Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:16
[2.0 TSI 210KM] [TPI] Tzw. RATTLE NOISE / grzechotanie
melon84
  • Online: 28d 42m 36s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post24 wrz 2015, 11:49
Tzw. RATTLE NOISE / grzechotanie przy wytracaniu prędkości.
Pisałem wcześniej o tym problemie, wątek zaginął gdzieś w postach, dla potomności :) powstaje ten osobny post.
Problem jak w temacie, dotyczy VW GTI 6 2.0TSI 211KM (również wersja USA).
Przejrzałem masę postów na forach USA, UK a nawet Australii ( w PL nie znalałem).
Auto z przebiegiem ok. 100000km ( problemy mogą zaczynać się znacznie wcześniej, bo opisywane były już przy przebiegu raptem 10000km).
W moim przypadku, głównie przy jeździe na biegu 2-3 przy obrotach 2000-2500, słyszalne tylko z zewnątrz
(w samochodzie przy zamkniętych oknach cisza) dźwięk z komory silnika opisywany na forach zagranicznych jako RATTLE NOISE a po mojemu zwykłe polskie GRZECHOTANIE.
Brzmi to mniej więcej tak:
1. Wastegate Rattle
Rozwiązanie problemu jest proste ( ASO, w moim przypadku Danelczyk Lublin, oczywiście problemu nie widziało, łącząc ten dźwięk z „urodą” auta :/ nawet gdy pokazałem im wydruk z VW TPI z opisem naprawy krok po kroku, okazało się to „problemem” nie do przejścia :banghead:
Wystarczy kupić część o nr 06J-145-220-A ---- koszt w ASO ok. 70zł
1.
Kupić zamontować i problem z głowy
2.
Dla chcących poczytać :
1. http://www.michaelneuhaus.de/golf6/golf6-probleme.htm -------- Rasseln beim Beschleunigen(nur 2.0 TSI) itd…
2. http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f112/mk6-gti-rattle-upon-acceleration-resolved-via-tpi-2021062-7-a-47765-82.html#post711540
zoniiic
  • Online: 10d 11h 25m 28s
  • Auto: Mk6 GTI Drivers ED
  • Silnik: 2.0TSI CBFA
Re: [TPI] Tzw. RATTLE NOISE / grzechotanie
Post24 wrz 2015, 16:35
Dzięki za opis! ;) U mnie niedawno pokazało się dopiero 30k km, więc jeszcze trochę mam zanim się problem nasili - na razie brak oznak.
Usterka mi znana, właśnie tylko i wyłącznie dzięki forum amerykańskim - w Europie nikt o tym nie pisał. Taki urok CBFA i CCTA.
