Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:13
[1.4 TSI 122KM] Nie reaguje na pedał gazu
madziaramc
  • Online: 8m 31s
  • Silnik: 1.4 tsi
Post19 wrz 2015, 22:17
Witam, od tygodnia jestem posiadaczką golfa VI 1.4 tsi 2011r. Dwa razy zdarzyła mi się taka sytuacja, że podczas wrzucenia wstecznego biegu zaswiecila się kontrolka akumulatora a auto kompletnie nie reagowało na wciśnięcie pedału gazu. Mogłam puścić nawet sprzęgło ale samochód nie zgasł. Dzisiaj miałam podobną sytuację z tym, że dzisiaj stało się to na pierwszym biegu przy próbie ruszenia na skrzyżowaniu. Wszystko wróciło do normy po wyłączeniu i włączeniu silnika. Czy ktoś z was miał podobny przypadek?
