Dzisiaj jest 17 lut 2026, 09:50
[1.2 TSI 105KM] Kontrolka auta w poslizgu
ophiel
  • Online: 22h 27m 55s
  • Silnik: 1.2 TSI
Post17 wrz 2015, 20:25
Mam taki problem że co jakiś czas pojawia mi się kontrolka auta w poślizgu.
Czasami podczas jazdy a czasami np: stojąc na światłach.
Po zgaszeniu i odpaleniu auta kontrolka nie świeci już.
Co to może być?
Coś posprawdzać??
Re: Kontrolka auta w poslizgu
Post17 wrz 2015, 21:38
Zrobić skan VCDS-em.
ophiel
  • Silnik: 1.2 TSI
Post22 wrz 2015, 22:53
Sprawdzone VCDS em.
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
1 Fault Found:
6322 - ROD - Unknown Error Code
- Intermittent - MIL ON
Podobno w skodzie po wyczyszczeniu przepustnicy problem ustępuje.
Jak zrobić adaptacje przepustnicy?
Post23 wrz 2015, 01:50
Adaptacja:
Make sure the coolant is warm. Turn the key on but do not start the car.
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Chose a variant of Throttle Valve Adaptation from the drop-down list
[Go!] to activate the Basic Settings
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
The TB may cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
-- 23 wrz 2015, 01:55 --
ophiel pisze:Sprawdzone VCDS em.
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Wątpię aby było to wina przepustnicy. Gdyby tak było byłby raczej błąd: Flow too low.
Post24 wrz 2015, 07:05
Znalazłem opis błędu:
6322 - Air Intake System P307A 00 [032] - Flow too Low
Chwilę pogrzebałem w necie:
http://forum.skodaclub.pl/post183988.html#p183988
Eureka. Problem ponoć znany i opisany. Wykonanie TPI 2029286/1 mycie przepustnicy i adaptera. Problem zniknął, czego, pisząc te słowa, życzę także wszystkim innym.
A tu opis błędu od Ross Techa:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P307A/012410
ophiel
  • Silnik: 1.2 TSI
Post07 paź 2015, 05:30
Czy adaptację mozna zrobic jakims innym interfejsem niz VCDS?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
