Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:40
Progi R-Line MK6
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Progi R-Line MK6
Post31 sie 2015, 11:00
Czy ktoś z Was miał okazję montować progi od wersji R-Line do naszego GOLFA VI? Chciałbym kupić oryginalne używane listwy progowe ale nie wiem jak będzie z montażem. Dzięki z góry za rady ;)
Re: Progi R-Line MK6
Post31 sie 2015, 12:49
Poczytaj w temacie u mnie, u Dokera i Ezopa... :P :P
Montaż jest banalnie prosty i nie zajmuje dużo czasu, do montażu trzeba kupić w aso razem 4 adaptery i 4 śruby, no i oczywiście klej do szyb...
cairalan
Post31 sie 2015, 12:58
marmi pisze:Poczytaj w temacie u mnie, u Dokera i Ezopa... :P :P
Dzieki za info ;) Jaki jest koszt mniej wiecej tych adapterow i srub? Mozna kupic osobno bez listew progowych?
Aha wlasnie i jeszcze istotne. Posiadam 3 drzwiowa wersje. Czy progi dla 3 i 5 drzwiowych sa takiej samej dlugosci?
Post31 sie 2015, 15:00
cairalan pisze:
marmi pisze:Posiadam 3 drzwiowa wersje. Czy progi dla 3 i 5 drzwiowych sa takiej samej dlugosci?
Nie ma znaczenia czy auto jest 3 i 5d listwy są identyczne..
Adaptery kupujesz w aso, koszt ok 20zł sztuka, wpina się je pod podwozie zamiast gumowej zaślepki...
Adapter: 1K0853493
śruba: N10354602
cairalan
Post04 wrz 2015, 11:04
marmi pisze:
cairalan pisze:
Adapter: 1K0853493
śruba: N10354602
Bede sie za to zabieral niebawem :) Mam juz zderzak, dokladke jeszcze zaslepki zostaly i biore sie za progi :) dzieki za nr czesci :)
cairalan
Post11 wrz 2015, 09:27
Jeszcze jedno pytanko: jesli chodzi o progi od wersji R, nr czesci 5K0853855D to tez ilosc adapterów/śrub bedzie taka sama?
Post11 wrz 2015, 11:26
cairalan pisze:Jeszcze jedno pytanko: jesli chodzi o progi od wersji R, nr czesci 5K0853855D to tez ilosc adapterów/śrub bedzie taka sama?
Progi R i R-line to to samo więc sposób montażu jest identyczny.
Wróć do Wnętrze i nadwozie
