Dzisiaj jest 29 maja 2025, 06:00
Kierunkowskaz w lusterku
lukasz
  • Online: 1h 22m 51s
Post11 kwie 2013, 12:52
Witam !
mam mały problem z lewym kierunkowskazem w lusterku.Tablica wskaźników poinformowała mnie o braku oświetlenia zewnętrznego. Dopiero po dłuższym czasie zlokalizowałem usterkę. Wymieniłem ten migacz, ale niestety nadal nie działa. Prąd gdzieś zaginął po drodze !? Gdzie szukać przyczyny ? Czy ktoś miał może podobny problem ? :( Lukasz
zioolko
  • Online: 1d 14h 6m 42s
  • Pochwały: 17
Re: Kierunkowskaz w lusterku
Post11 kwie 2013, 17:26
lukasz pisze:Witam !
Masz auto po przejściach, czy jesteś pierwszym właścicielem?
Jeżeli auto po przejściach to szukaj czy kabel/kable między drzwiami a autem (te w gumowej harmonijce) nie są załamane, lub przez kogoś niezdarnie lutowane.
Wypadałoby aby poszukać w schemacie serwisowym, który kabel w tej wiązce odpowiada za kierunek.
  • Pochwały: 30
niedziałający kierunkowskaz w lusterku
Post06 wrz 2015, 23:01
Witam Panowie.
szukam i szukam i niestety nic. jak kupowałem autko to nie zauważyłem że prawe lusterko nie miga ;( co prawda sprzedający mówił że jest lekko uderzone i sam ten biały plastik jest ukruszony.
szukam informacji czy to jest na jakimś bezpieczniku oddzielnym? czy jednak rozbierać lustro i oglądać czu coś tam przy tym uderzeniu?
dziwne bo komp nie pokazuje błędu żadnego. pozostałe działają.
Re: niedziałający kierunkowskaz w lusterku
Post07 wrz 2015, 08:23
Kierunkowskazy w lusterkach zasilane są przez sterowniki drzwi. Musisz rozebrać lusterko i pewnie wymienić wkładkę kierunkowskazu (przezroczysty plastik z lampką).
  • Pochwały: 30
Post07 wrz 2015, 08:24
Dziękuję arku za odpowiedz. Masz może nr części i pomysł gdzie to można kupić ?
Post07 wrz 2015, 08:39
tberent pisze:Masz może nr części i pomysł gdzie to można kupić ?
No bez żartów, na allegro tego sporo, w aso też...
  • Pochwały: 30
Post07 wrz 2015, 09:36
no to zadzwonię do serwisu i niech szukają. na allegro są ale nigdzie nie ma nr części. niestety znaleźć to w IC katalogu tez mi nie idzie. wieczorem pogrzebie w tej etce on line.
Post07 wrz 2015, 09:38
Wieczorem podam numer części jeśli nie znajdziesz. Pamiętam, że koszt w ASO to ok. 90,00 zł.
Edit: Aktualna cena w ASO to ok. 136,00 zł.
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2015, 10:03 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 1 raz
Post07 wrz 2015, 09:57
Kierunkowskaz bez oświetlenia otoczenia, strona prawa: 5K0949102
  • Online: 91d 17h 26m 50s
  • Pochwały: 30
Post07 wrz 2015, 13:35
Dzięki chłopaki za pomoc.
Muszę poszukać z forum bo jednak na forum to nikt badziewia nie sprzeda a allegro to wiecie.
Przy temacie tych lusterek zastanawiam się czy aby nie założyć tych składanych i podświetlanych od spodu no i centralnego żeby mieć leavin/comming home ( chyba bym się skłaniał od lusterka z cabrio bo łatwiej dostać) - ale muszę poczytać jeszcze o montażu i sprawdzić jakie moduły siedzą w drzwiach.
berni
  • Online: 6h 40m 59s
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM
Kierunkowskaz w lewym lusterku nie dziala
Post10 wrz 2015, 22:15
Panowie mam taki problem. Wracając z pracy zauważyłem, że kierunkowskaz w lewym lusterku nie działa , tylko w samym lusterku, przedni i tylni działają, myślałem ze przepaliły się diody, ale migacz jest sprawny, podłączyłem u kolegi bo akurat ma taki sam, u niego mój działa bez problemu ,a jego u mnie nie, czy ktoś z Was miał taki problem, czy można temu samemu zaradzić używając VCDS-a , czy lepiej będzie podjechać do serwisu VW ?
Proszę o rade i pomoc w tej sprawie
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2015, 22:21 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: przenosze post do podobnego tematu, a na przyszłość użyj opcji szukam!
Post10 wrz 2015, 23:18
Możesz dokładniej napisać co zrobiłeś ? Piszesz, że zamieniałeś kierunki w lusterka od innego samochodu ?
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post11 wrz 2015, 19:34
Arek juz tlumacze :-)
U kolegi berni dziala kierunkowskaz w lampie przedniej i tylnej, nie dziala w lusterku. Kolega berniego ma golfa 6 i podmienili czesc lusterka z kierunkiem i sie okazalo ze kierunek z lusterka berniego jest sprawny.
Berni sprawdz instalacje bo najszybciej problemem jest brak prądu.
berni
Post11 wrz 2015, 21:25
Witam Was ponownie Panowie i dziekuje za zainteresowanie tematem
lusterko mam z podświetleniem otoczenia , taka lampka od spodu, i ona działa, natomiast diody kierunkowskazu już nie, strerowanie lusterka działa, podgrzewanie tez, lusterka skladaja się,pare tygodni temu montowałem lampki ostrzegawcze drzwi, te czerwone na dole, wszystko zakodowałem i wszystko działa elegancko, ale czy to miałoby związek z tym lewym kierunkowskazem??? czy może trzeba sprawdzić kodowanie jeszcze raz???Chlopaki ja możecie doradzcie cos w tej sprawie
Jeszcze raz Z gory bardzo Wam dziekuje !!!
-- 11 wrz 2015, 22:30 --
Aha, zapomniałem dodac, samochod sprawny ,bez przejść, jestem pierwszym wlascicielem
  • Pochwały: 30
Post13 wrz 2015, 19:59
Panowie pytanie o kierunkowskazy. Z tego co widzialem na allegro to sa 6 przewodowe chyba 9 i 10 no i 13. Domyslam sie ze im wiecej tym pelniejsza opcja. Mam zwykle podgrzewane zatem mam ? Ile ma przewodów lusterko z podswietlaniem od spodu i czy po założeniu wystarczy zakodowacczy pot4zeba wymienic sterownik w drzwiach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 4 gości
