Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:32
[1.4 TSI 122KM] szarpanie przy przyspieszaniu
Rafal77
  • Online: 10h 12m 26s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post01 wrz 2015, 08:14
ostatnio pojawił się problem w moim Golfie, a mianowicie przy przyspieszaniu czasami szarpie mi autem, tak jakby nie dostawał paliwa. Dzieje się to zazwyczaj przy mocniejszym naciśnięciu pedału gazu. Objawy są zarówno na zimnym jak i na rozgrzanym silniku.
Niestety na chwilę obecną nie mam możliwości podpięcia auta do kompa, dlatego chciałem zapytać czy ktoś może wie z czym ewentualnie może być problem?
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Re: szarpanie przy przyspieszaniu
