Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:40
immobilizer - wymiana kluczyka
Rapix
  • Online: 13d 6h 28m 17s
Post12 sie 2015, 15:13
Mam problem mój golf jest z USA, a musiałem zmienić bcm żeby obsługiwało xenony itd. okazuje się że kluczyk w USA ma inną częstotliwość niż w europie i teraz wymyśliłem że kupię 2 używane i przełożę sobie piloty... tylko co z immobilizerem da się go przekodować ?
Re: immobilizer - wymiana kluczyka
Post12 sie 2015, 20:05
Kluczyk składa się z dwóch części: grota z pastylką immo oraz z pilota. Zmienisz tylko część pilota i dopasujesz go do BCM-a.
Rapix
Post12 sie 2015, 20:45
jeśli imo jest oddzielnie to super ! Myślałem że to na jednej płytce jest
  • Online: 9d 14h 9m 32s
Post18 sie 2015, 21:48
Jak kluczyki są dzielone to przełożysz. ale jak masz kluczyki nowego typu to tak łatwo nie będzie, ale idzie zrobic
Rapix
Post20 sie 2015, 08:39
kluczyk nowego typu :( już wiem że imo jest razem :/
mstatek
  • Online: 7h 10m 14s
  • Auto: Golf VI Gti 2012
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post22 sie 2015, 18:46
Witam. Żeby otworzyć kluczyk trzeba zwrócić uwagę na parę rzeczy.. Na zdjęciach na czerwono zaznaczyłem na co trzeba zwrócić uwagę. Może się komuś przyda przy otwieraniu klucza :)
https://www.dropbox.com/s/ueukhbvbvi9a9 ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/le892tw5d1i50 ... 7.jpg?dl=0
Ten pin trzeba wbić w kluczyk na około 10mm
https://www.dropbox.com/s/omh9gc77t1jwa ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qhhalvoa0kju ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i6bvm2pmkovtj ... 9.jpg?dl=0
Kluczyk otwieramy z góry czyli od strony grotu z lewej i z prawej strony są małe klipsy do podważenia
https://www.dropbox.com/s/i5a1j2uoz9hlo ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2trg9jvwa7q0 ... 8.jpg?dl=0
Na dole są ranciki opierające się o sworzeń z drugiej części klucza.
https://www.dropbox.com/s/mxxnd8a0gszbj ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6st083tkkrm2 ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gmpf3iifbrp2 ... 2.jpg?dl=0
Na ostatnim zdjęciu immobilizer.. Trzeba go lutować do przekładki
karol_pili
  • Online: 7h 41m 2s
Post30 kwie 2016, 12:48
mstatek pisze:Witam. Żeby otworzyć kluczyk trzeba zwrócić uwagę na parę rzeczy.. Na zdjęciach na czerwono zaznaczyłem na co trzeba zwrócić uwagę. Może się komuś przyda przy otwieraniu klucza :)
Witam. M
Mam pytanie czy kluczyk się w jakiś sposób rozkoduje jak wyciągne z niego bateryjkę? muszę go rozebrać i naprawić tą kostkę od immibilajzera bo niekiedy nie działa i słychać ze w środku kluczyka coś lata. Boję się że jak go rozbiorę to później nie zadziała.
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post30 kwie 2016, 15:20
Z ciekawosci zapytam - jak chcesz "naprawic" ta kostke?
karol_pili
  • Online: 7h 41m 2s
Post01 maja 2016, 10:31
przylutować.
MARIUSZGTIVI
  • Online: 8h 56m 26s
  • Auto: GTI VI
Post16 kwie 2017, 00:45
Rapix pisze:Mam problem mój golf jest z USA, a musiałem zmienić bcm żeby obsługiwało xenony itd. okazuje się że kluczyk w USA ma inną częstotliwość niż w europie i teraz wymyśliłem że kupię 2 używane i przełożę sobie piloty... tylko co z immobilizerem da się go przekodować ?
Rapix
Jak poradziłeś sobie z kluczykami USA do Europejskiego BCM. Chcę uruchomić nowe lampy a okazuje się ze nie
będzie tak łatwo. :/
Post17 kwie 2017, 16:19
MARIUSZGTIVI pisze:
a czemu nie kupic uzywki USA jak ma się auto z USA i dopisać
Wróć do Wnętrze i nadwozie
