Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:54
[MK6] 1.6 TDI CR 105 KM poziom oleju po wymianie
Moderator: rafaello
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Post12 sie 2015, 07:23
Ostatnio wymieniłem olej. Stary olej długo kapał (tak żeby go maksymalnie zlać). Po zalaniu świeżego oleju poziom max na bagnecie osiągnąłem po wlaniu 5 litrów. Pytanie czemu skoro wg danych producenta do układu wchodzi 4,3 litra?
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Re: 1.6 TDI CR 105 KM poziom oleju po wymianie
Post12 sie 2015, 07:57
Może samochód nie stał w poziomie tylko był lekko pochylony.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:57 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
wojtaszekm
  • Auto: VW golf 6
Post12 sie 2015, 08:19
stał na równym - dziś rano jeszcze raz sprawdzałem czy nie jest za dużo i jest max na bagnecie. Zadnych wycieków, a od wymiany do wymiany na starym oleju dolałem 0,5 litra
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 22s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post12 sie 2015, 09:13
To jest raczej mało prawdopodobne, z wymianą filtra powinno wejść nieco ponad 4l, może bańkę miałes 4 litrową a nie 5cio :)
wojtaszekm
  • Auto: VW golf 6
Post12 sie 2015, 10:29
Wróce z pracy i sprawdzę bańkę
Post12 sie 2015, 10:30
wojtaszekm pisze:Wróce z pracy i sprawdzę bańkę
hehe dobre.. Poprawiłes mi humor na dziś :D
PS - Mam nadzieję, że nie zapłaciłeś za 4L jak za 5L ;)
wojtaszekm
  • Auto: VW golf 6
Post12 sie 2015, 13:53
szumek5837 - bańka była 5litrowa . I dalej nie wiem czemu weszło 5 litrów i nie przekroczyło max. stanu na bagnecie. Ma ktoś pomysł??
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post12 sie 2015, 16:17
do filtra tez troche wchodzi a nie wiem czy to jest liczone
haka21
  • Online: 18d 18h 11m 1s
  • Pochwały: 14
  • Auto: Golf6
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122km
Post12 sie 2015, 17:54
wojtaszekm pisze:szumek5837 - bańka była 5litrowa . I dalej nie wiem czemu weszło 5 litrów i nie przekroczyło max. stanu na bagnecie. Ma ktoś pomysł??
Może z upałów miska sie rozszerzyła ? :D , a tak na poważnie - nie jest istotne czy na bańce jest napisane 5L , najważniejsze jest ile faktycznie było w pojemniku i tyle tylko mogłeś wlać ile w nim było . Układ olejowy raczej z gumy nie jest , to prędzej z baniakiem oleju coś nie teges .
wojtaszekm
  • Auto: VW golf 6
Post14 sie 2015, 22:04
Już zgłupiałem - pojemność bańki z olejem OK. Poszedłem do garażu, zanurkowałem w kanał, gdzie stoi bańka ze zlanym starym olejem. I zdziwienie - tam jest dokładnie 5 litrów. Uprzedzając pytania - nie miałem przelanego stanu oleju przed wymianą - było max. ale nie powyżej i teraz po wlaniu 5 litrów nowej oliwy jest tak samo. Czy Wy coś z tego rozumiecie? Już się zacząłem zastanawiać, czy może bagnet mam za krótki i jeździłem w nieświadomości z za dużym stanem oleju (ale nikt go nie wymieniał jest ori). Nic już z tego nie rozumiem. Wiecie może ile wchodzi oleju do suchego 1.6 tdi cr CAYC - może po prostu zlalem z niego wszystko
Post14 sie 2015, 22:23
wojtaszekm wedle instrukcji wchodzi do niego 4.3 litra oleju...
Może po prostu są jakieś dziwne bańki innej opcji nie ma, jak pokazuje bagnet max to jest ok.
wojtaszekm
  • Auto: VW golf 6
Post14 sie 2015, 22:31
marmi pisze: jak pokazuje bagnet max to jest ok.
i tego się będę trzymał, a następnym razem kupię olej w litrówkach (choć wyjdzie ciut drożej ;) )
Post14 sie 2015, 23:08
A co to za olej?
wojtaszekm
  • Auto: VW golf 6
Post15 sie 2015, 07:38
Motul x-clean+ 5w30
Post04 wrz 2015, 14:03
prawdopodobnie kupiłeś podrobiony olej miedzy innymi idzie to rozpoznać po wielkości bańki miałem tak przy drugiej wymianie oleju, do układu weszło 5,1 litra i dopiero osiągnąłem maksymalny stan na bagnecie, gdy kupiłem olej w innym miejscu przy kolejnej wymianie już weszło tylko 4,4 litra :)
wojtaszekm
  • Auto: VW golf 6
Post05 wrz 2015, 09:20
greg pisze:prawdopodobnie kupiłeś podrobiony olej miedzy innymi idzie to rozpoznać po wielkości bańki miałem
greg motul potwierdził autentycznośc mojego oleju. Dziś wziąłem z kuchni miarkę litrową i zalałem wodą baniak po motulu. Weszło dokładnie 5 l. Nie kumam. Na bagnecie max i chyba tego będę pilnował
Post05 wrz 2015, 12:16
Może miałeś wymienianą lub demontowaną rurkę bagnetu i jest źle zamocowana lub wymieniany bagnet?
wojtaszekm
  • Auto: VW golf 6
Post05 wrz 2015, 20:15
Właśnie nic nie było robione. Dziwne. Mam ochotę zlać ten olej, kupić 5 litrów w opakowaniach litrowych i zobaczyć. Bo albo z bagnetem się coś stało i pokazuje max a w rzeczywistości jest przelane a to niedobrze, albo nie mam pomysłu, bo na pewno w bańce było 5 litrów oleju...
Post05 wrz 2015, 21:23
Niemożliwe abyś przelał olej o prawie litr, to już by raczej spowodowało poważne kłopoty...
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
  • Online: 32d 17h 39m 47s
Post07 wrz 2015, 09:57
Podaj VIN na PW, na wszelki wypadek to sprawdzę, miałem ostatnio przypadek Opla że w papierach niemieckich jak i polskich miał silnik 2.0 a po zdekodowaniu VINu wyszedł 2.2.
Zadowolenie klientów bezcenne
wojtaszekm
  • Auto: VW golf 6
Post04 paź 2015, 09:28
zlałem tego motula, i dalej nie wiem co było.... Ważne że po wlaniu 4,3 litra nowego oleju jest max na bagnecie, czyli tak jak być powinno. Chyba jednak coś nie halo było z tym olejem...
koniuA4
  • Online: 1d 15h 29m 53s
Post15 lut 2016, 16:44
dzisiaj zmieniłem olej w swoim golfiku i weszło około 4,2 litra. Na bagnecie prawie że połowa stanu.
koniu
marcintetra
  • Online: 2d 19h 23m 25s
  • Auto: vw 6
Post11 lis 2016, 15:42
Witam wszystkich :) może będziecie się śmiać ale mimo to zapytam się Was - gdzie na tym bagnecie jest max lub minimum stanu oleju? Czy max jest do końca tego kratkowanego kawałka? Różnie mechanicy leją olej...teraz po wymianie weszło 4 litry i mam powyżej tej kratki...wcześniej miałem połowę tej kratki i wszystko grało. Mój silnik to 2.0 TDI 140 KM CR CBAB.
Post12 lis 2016, 01:37
to wgłębienie na dole przed grubym końcem to min a wglębienie na drugim końcu to max... generalnie stan oleju ma się mieścic między nimi, ja zawsze mam max, nie nalezy jeździć z poziomem min, minimum powinno być połowa skali..
marcintetra
  • Auto: vw 6
Post12 lis 2016, 10:05
Dziękuję za odpowiedź - jednym słowem mam za dużo oleju...tak to jest jak samodzielnie nie robi się przy swoim aucie.Jestem usprawiedliwiony bo poruszam się wózkiem inwalidzkim i niewiele mogę chociaż chcę... Jeszcze raz dziękuję.
Wróć do Serwis i eksploatacja
