Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:31
Chip a turbina
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
Chip a turbina
Post31 lip 2015, 22:33
Witam mam takie pytanie mam silnik 1.4 Tsi 122 kmchip na 150 km i okazało sie ze przy turbinie przepustnica nie działała prawidłowo ale zostało to szybko naprawione i pytanie brzmi czy jak ja podepne znowu do auta to będzie wszystko ok czy trzeba znowu mapę wgrywać ??
Re: Chip a turbina
Post31 lip 2015, 22:39
Jeśli takie samo turbo, to wszystko ok, jeśli inne -mocniejsze, słabsze to wypada poprawić program.
Author
Re: Chip a turbina
Post01 sie 2015, 07:36
Turbo to samo tylko jak sie je podłączy to nie wejdzie silniki w tryb awaryjny i nie odłączy go ?
Re: Chip a turbina
Post01 sie 2015, 09:41
Author pisze:Turbo to samo tylko jak sie je podłączy to nie wejdzie silniki w tryb awaryjny i nie odłączy go ?
Nie wejdzie a nawet jesli to kasujesz błąd i po kłopocie.
Author
Re: Chip a turbina
Post01 sie 2015, 12:28
Ok i wtedy nie muszę drugi raz wgrywać chipa ?
Re: Chip a turbina
Post01 sie 2015, 14:18
Nie, chip/program masz w kompie, a nie w turbinie :)
Re: Chip a turbina
Post01 sie 2015, 20:07
Author pisze:Ok i wtedy nie muszę drugi raz wgrywać chipa ?
Najporściej jak umiem powiedzieć, wsadzaz nowe turbo takie jak było, nic nie musisz robić odpalasz i jedziesz :P
Author
Re: Chip a turbina
Post10 paź 2015, 21:42
Witam troche pozno odpisuje ale nie bylo dostepu do neta wiec jak w temacie chip został ale jest dziwny objaw gdy dodam mocno gazu to zapala sie check bład p0299 czyli cos z doładowaniem z tego co wiem skasowałem go miesiac ok i znowu to samo okazało sie ze w ASO przycieli sobie uszczelke i po zamontowaniu nowej problem ustał az do dzis znowu bład p0299 dodam ze auto ma chipa a jesli chodzi o stan turbiny to jak to Pan powiedział "pacjent bedzie zył'' to co moze byc przyczyna?
Wróć do Tuning mechaniczny
