Dzisiaj jest 18 lut 2026, 19:59
Radio samo się wyłącza po ok 0,5h - błąd nr 01305
roziok
  • Online: 1d 16h 38m 17s
  • Auto: vw golf 6
Post31 lip 2015, 21:05
Witam nic z niczego zauważyłem ze radio które mam oryginalne w samochodzie RCD 310 nie wyłącza się,
po zgaszeniu silnika i przekręceniu kluczyka , tak jak i podświetlanie radia nie zgasło po zgaszeniu świateł w samochodzie .Co sie okazało ,po zrobieniu auto scanu RADIO jest nie osiągalne a w GATEWAYU są błędy,
w gatewayu radio jest zaznaczone następnego dnia okazało się iż akumulator padł !!!! i trzeba kod do radia gdzie wiele razy odłączałem akumulator i kodu nie potrzebowało
Teraz radio włącza się, działa ,cały czas podświetla na niebiesko tak jak by światła były włączone no i chyba po około pół godziny grania wyłącza się !!!!!
GDZIE JEST WINA W RADIU CZY GATEWAYU ?????
JAK TO UGRYŚĆ ???????
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V4.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H17 0233
Weryfikacja: H17 Numer seryjny: 1521J104290501
Kodowanie: E9A01F46000202042000
Kod serwisu: WSC 11111 111 999999
VCID: 6BDFBC3D4ADB8440E4E
01305 - Magistrala danych inforozrywki (Infotainment)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 43
Wew.licznik błędów: 199
Przebieg: 47418 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2124.14.14
Czas: 14:55:42
01304 - Radio
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 197
Przebieg: 47418 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2124.14.14
Czas: 14:55:49
roziok
  • Auto: vw golf 6
Re: Radio samo się wyłącza po ok 0,5h - błąd nr 01305
Post27 lis 2015, 13:32
Po podmianie radia na inne okazało sie iż wszystko jest OKI działa prawidłowo wszystko świeci włącza sie i wyłącza kiedy trzeba .Wnioski -w moim radiu mam uszkodzony CAN. A że używka radia z pinem to koszt 150 zł więc szkoda było zawracania głowy z naprawą
