Dzisiaj jest 25 lut 2026, 09:16
Montaż webasto
Matmd
  • Online: 6h 6m 13s
  • Auto: Vw golf 6
  • Silnik: 1.6 8v BSE
Re: Montaż webasto
Post30 lip 2015, 06:54
Dzięki za odpowiedź!
Na którymś forum doczytałem się że trzeba zmieniać MFA, dobrze że tak nie jest. Chciałem dopytać jeszcze o 2 rzeczy:
1. Mam zwykły panel climatic (bez przycisku ogrzewania postojowego)- czy w takim wypadku włączając wiatrak na wyłączonym silniku wlączy się ogrzewanie postojowe? czy tylko pozostaje sterowanie pilotem? Albo zmiana panelu?
2. Wszystkie golfy 6 są przystosowane do ogrzewania postojowego? czy możliwe że będzie problem z zaprogramowaniem tej opcji?
Re: Montaż webasto
Post30 lip 2015, 10:56
Ad. 1 Tylko sterownie pilotem albo wymiana panelu na opcję z webasto.
Ad. 2 Nie rozumiem co oznacza określenie "zaprogramowanie" ? Co do montażu to wszystkie Golfy fabrycznie są dostosowane i mają dostępne odpowiednie części.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2015, 13:44 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 1 raz
Agolf6
  • Online: 18d 23h 12m 25s
  • Auto: Vw Golf 6
Re: Montaż webasto
Post30 lip 2015, 13:32
Sam zakładałem WEBASTO do swojego golfika, po jednym sezonie mogę powiedzieć super sprawa, nie zapomnij dać mocniejszy akumulator.
Matmd
  • Online: 6h 6m 13s
  • Auto: Vw golf 6
Re: Montaż webasto
Post11 sie 2015, 07:41
OK. Wszystko jasne :)
Jak uda się tylko trafić w miarę części za rozsądne pieniądze będę zabierał się za montaż ;)
Oczywiście podzielę się swoimi spostrzeżeniami jak i również pytaniami napewno :D
Re: Montaż webasto
Post11 paź 2015, 20:32
A ja napotkałem dziwny problem:
Na początku wiosny odkodowalem webasto 18 aux H.
Dzis chciałem go włączyć i lipa ;/
Zakodowalem sobie 18stke i na scanie pisze ze "status: cannot be reached 1100".
Miał ktoś z czymś takim odczynienia ?
Zasilanie jest, can i wszystko prawidłowo bo juz z niego rok temu korzystałem.
Re: Montaż webasto
Post11 paź 2015, 20:42
Miałem tak. Okazało się, że wtyczka zasilania w piecu nadpaliła się. Duży prąd i zbyt mała średnica przewodu na zasilaniu swoje zrobiło.
Re: Montaż webasto
Post11 paź 2015, 20:59
Jedyne co sie u mnie zmieniło to akumulator z 64 na 74.
Masz ewentualnie numer tej wtyczki ?
Kurczę dopiero po 26 grudnia bede miał czas aby zdjąć zderzak i zrobic oględziny pieca :(
Re: Montaż webasto
Post11 paź 2015, 21:46
Musisz dostać się do pieca i sprawdzić. Według mnie nie ma zasilania. Jeżeli się okaże, że widać nadpalenie to bardzo ostrożnie wyciągaj wtyk bo często w tym miejscu wyłamuje się plastik z obudowy ( wiem coś o tym ). Na Allegro widać piece z dziurami zamiast gniazda zasilającego.
Re: Montaż webasto
Post11 paź 2015, 21:47
A mógłbyś pokazać takie foto ?
Re: Montaż webasto
Post11 paź 2015, 21:51
Tu urwany przy wtyczce 8 pin:
Teraz nie widzę z gniazdem zasilającym, ale widok podobny.
Re: Montaż webasto
Post11 paź 2015, 21:54
Ok juz wiem oco biega:)
Re: Montaż webasto
Post11 paź 2015, 21:55
Plastik przy wysokich temperaturach się zapieka i stąd problemy. Trzeba popsikać jakimś WD przed demontażem.
Re: Montaż webasto
Post11 paź 2015, 22:04
Ok zrobię tak.
Bede musiał wymienić kabel na większa średnice ?
Re: Montaż webasto
Post11 paź 2015, 22:44
Xeno nie mam pojęcia. Ja musiałem bo się za bardzo grzał. Musisz sprawdzić co się dzieje z zasilaniem.
  • Online: 19d 13h 54m 39s
Re: Montaż webasto
Post11 paź 2015, 23:12
Sprawdzałeś bezpiecznik?
Re: Montaż webasto
Post12 paź 2015, 00:22
Mam bezpośrednio podłączone webasto pod akumulator.
Kurczę teraz mnie oświeciło ze ta gotowa wiązka która kupowałem ma obok przekaźnika bezpieczniki.
Sprawdzę jutro wieczorem.
Krzycho
  • Online: 7d 7h 2m 18s
  • Auto: VW Golf mkV
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM BMN+
Re: Montaż webasto
Post12 paź 2015, 12:40
te przewody zasilające w zupełności wystarczą 1,5mm, a czemu nie wpiąłeś się w skrzynkę bezpieczników tylko z akumulatora robisz elektrownię?? ;)
gniazdo T40/20 skrzynka bezpieczników pod maską - zasilanie +12V
Krzycho
Re: Montaż webasto
Post12 paź 2015, 13:17
Krzycho pisze:te przewody zasilające w zupełności wystarczą 1,5mm
Od 2010 roku mają być wyłącznie 2.5 mm (źródło ELSA).
Krzycho
  • Auto: VW Golf mkV
Re: Montaż webasto
Post12 paź 2015, 13:25
dziwne bo wiązkę do webasto do swojego golfa wkładałem z instalacji Tourana 2012 i było 1,5mm2, ale jak ELSA mówi grubszy to niech jej będzie...
Krzycho
Re: Montaż webasto
Post16 paź 2015, 16:14
Juz wiem czemu nie działa webasto.
Mam jakies zwarcie na bezpieczniku 30 i go non stop przepala:( musze tera znaleść przyczynę.
Re: Montaż webasto
Post14 lis 2015, 23:02
Panowie a webasto od golfa vii podejdzie? widze że są zestawy w dobrej cenie na allegro :mrgreen:
Re: Montaż webasto
Post15 lis 2015, 00:27
Od Golfa VII nie podejdzie bo tam jest inny protokół komunikacji po can.
Re: Montaż webasto
Post15 lis 2015, 08:48
tak też myślałem :( ale dzięki za odpowiedź nic szukam websato do diesla jak by ktoś coś widział dajcie znać
Re: Montaż webasto
Post16 lis 2015, 20:35
Jeżeli do tourana 2004 pasuje i działa, to czemu ma nie pasować do golfa 6? Kolega zamontowal takie w touranie i działa :)
Enriquez
  • Online: 16d 3h 25m 13s
  • Auto: Superb III
  • Silnik: CHHB 2.0 TSI 220KM
Re: Montaż webasto
Post16 lis 2015, 21:26
Ciekawe, czy z Golfa 7 da się zaszczepić do Golfa 7 czy Octy 3. Czy component protection nie zadziała...
