Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:58
[2.0 TSI 210KM] Kodowanie bixenonu
kamil880510
  • Online: 12h 35m 58s
  • Auto: Golf 6 GTI
  • Silnik: 2.0 TSI CCZB
Kodowanie bixenonu
Post18 lip 2015, 00:31
Witam kolegow
Mam problem z moim Golfem, mianowicie były wymieniane moduly lamp po zalaniu i teraz trzeba je zakodowac, ale pytanie jak? II jaki kod trzeba wpisac żeby to działało? Światła to bixenon skretny bez ledow a pacjent to Golf GTI 2010rok.. Z góry dzięki za lkwmkx#
Re: Kodowanie bixenonu
Post18 lip 2015, 05:05
Na forum jest obszerny temat o wymianie lamp na xenony.
Tam znajdziesz informacje na temat kodowania lamp i ich adaptacji.
A jesli nie to przydalo by sie dodac do tematu scan auta z bledami jakie pokazuja sie w lampach przednich.
Przyczyn nieprawidlowego dzialania swiateł skretnych moze byc wiele.
Tak samo z rozwiazaniem problemu.
kamil880510
  • Auto: Golf 6 GTI
Post18 lip 2015, 06:28
Vcds pokazuje błędy o braku kodowania modułów lamp.
No właśnie przejrzałem forum, pełno jest o wymianie lamp ale nie ma instrukcji kodowania.
Post19 lip 2015, 22:40
W czym masz problem kamil ?
Wejdź do modułu 55. Potem kodowanie. Wybierz kolejno komponenty 7L6 941 329 B lewy i prawy. Zakoduj 00000022.
kamil880510
  • Auto: Golf 6 GTI
Post21 lip 2015, 18:13
No właśnie nie działa mi to kodowanie ;/
Wyskakuje mi coś takiego:
A tutaj błedy jakie mam bixenonów:
Tuesday,21,July,2015,18:59:11:33490
VCDS Version: 12.12.2.0 (x64)
Data version: 20140212
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0148
Software Coding: 1444956
Additional Info: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0004 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
VCID: 34616A8B57B9BDBE4FF-8061
5 Faults Found:
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 93127 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.10
Time: 18:43:28
Voltage: 11.93 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Time Indication: 0
Invalid
Invalid
Invalid
Post21 lip 2015, 18:19
Wpisujesz 8 cyfrowy kod, a on chce 7 cyfrowy, może za dużo zer po prostu?
Post21 lip 2015, 21:59
Właśnie, ma być pięć zer a nie sześć jak napisałem. Dzięki kamil
kamil880510
  • Auto: Golf 6 GTI
Post22 lip 2015, 19:26
Kodowanie poszło, brak jest jakichkolwiek błędów odnośnie bixenononow, ale nadal nie ruszyły, cały czas stoją w miejscu, gdzie problem? :-(
Post22 lip 2015, 20:45
Zrób nastawy podstawowe w module 55.
Link: http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=17328
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 1 gość
