Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:10
Post27 cze 2015, 19:15
Zacznij od prawego rogu, delikatnie podwaz to wyjdzie grzecznie
Post27 cze 2015, 20:30
kamill dzięki już opanowane. Wyszło bez problemu.
lapka666
  • Online: 1d 16h 22m 9s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI 105KM
Post03 lip 2015, 10:27
Jak wymienia się olej w silniku CAYC 1.6TDi? W jakiś nietypowy sposób się to robi? Spuszczamy go przez śrubę?
Post03 lip 2015, 11:33
Jak chcesz albo odkręcasz śrubę z miski i spuszczasz, albo przez odessanie poprzez bagnet...
zoniiic
  • Online: 10d 11h 25m 28s
  • Auto: Mk6 GTI Drivers ED
  • Silnik: 2.0TSI CBFA
Post09 lip 2015, 13:09
W VCDS chciałem ustawić ściemnianie przednich LEDów przy włączeniu kierunkowskazów i sygnalizowanie ostrego hamowania miganiem świateł hamowania, ale VCDS odrzucał mi kodowanie. Kiedyś też miałem taki problem, ale nie pamiętam jak go obszedłem (czy w ogóle go obszedłem). Wskazówki?
zbych_u
  • Online: 24d 12h 9m 32s
  • Auto: Passat B7
  • Silnik: CFFB 2.0 TDI 140KM
Post12 lip 2015, 21:14
Nie sygnalizuje mi kończącego się płynu spryskiwaczy, czyżby czujnik w zbiorniczku?
Jak za to się zabrać?
Czy da się coś sprawdzić bez zdejmowania zderzaka?
Post12 lip 2015, 21:45
zbych_u pisze:Nie sygnalizuje mi kończącego się płynu spryskiwaczy, czyżby czujnik w zbiorniczku?
generalnie czujnik działa na zwykłe zwarcie więc błędów wywalać nie będzie, bez zdjęcia zderzaka ciężko się dobrać, ale po wyjęciu halogenu jest jako taki mały dostęp do tego...
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Post15 lip 2015, 13:32
Proszę o pomoc co to jest? Czujnik jakiś? Gdzie on powinien być? Wisiał od dołu auta. Ojciec go sobie podkleił od góry żeby nie latał.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post15 lip 2015, 15:29
wyglada na czujnik temperatury, podczepiony jest w tej szerokiej kratce w zderzaku
Post15 lip 2015, 15:38
Dokładnie
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Post16 lip 2015, 07:40
Ale widzę że zaczep jest ułamany. Muszę oblukać gdzie dokładnie był w tej kratce. Rozumiem, że to czujnik temp zewnętrznej tak? Czy po prostu daje info ile jest st na zewnątrz?
Post16 lip 2015, 09:45
tak to czujnik temperatury zewnętrznej, on jest przymocowany do zaczepu za zderzakiem po lewej stronie, będziesz widział urwany ten zaczep.
melon84
  • Online: 28d 42m 36s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post16 lip 2015, 09:48
Szybkie pytanko ;] ktoś wie jakie żarówki siedzą świateł mijania siedzą w xenonach MK6 2010r?
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Post16 lip 2015, 10:11
marmi pisze:tak to czujnik temperatury zewnętrznej, on jest przymocowany do zaczepu za zderzakiem po lewej stronie, będziesz widział urwany ten zaczep.
dzięki marmi!!!
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
  • Online: 32d 17h 39m 47s
Post17 lip 2015, 11:04
melon, według katalogu żarniki D1S są w ksenonach Golfa 6
Zadowolenie klientów bezcenne
Post19 lip 2015, 16:05
Po dłuższej nie obecności w Polsce mam pytanko czy ktoś z was jest z Katowic i mógłby mi wyświadczyć mała przysługę ?
Pojechałem dziś do IKEII i opazało się że filam wycofała produkt: półkę szklaną z obiegu.
ARTYKÓŁ: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50201874/
Chciałem dokupić sobie kilka sztuk do mieszkania i tu lipa :( wg strony i ogsługi jest pare sztuk właśnie w Katowicach.
acme
Post20 lip 2015, 08:08
Witam czy zna ktos moze numer części: korek spustowy oleju razem z uszczelka do silnika 2.0 TSI 210 km z 2011r?
EDIT: Już znalezione, numer części to: N90813202
tomlor
  • Online: 65d 9h 55m
  • Silnik: 1.6 TDI CR CAYC
Post28 lip 2015, 11:37
Koledzy ile pinow ma fotel podgrzewany z mechaniczna regulacja?
Post28 lip 2015, 11:41
tomlor pisze:Koledzy ile pinow ma fotel podgrzewany z mechaniczna regulacja?
Fotel grzany ma 3 wtyczki, 2-pinowa czarna to pasy, żółta to poduszka i czarna szeroka to grzanie, ale nie wiem ile pinów w niej jest obsadzonych, tyle samo co masz w obecnych fotelach...
Post13 sie 2015, 21:08
Koledzy dzisiaj rano jeździłem autem i wszystko było ok. Wieczorem wsiadam wrzucam wsteczny i słyszę przez chwilę jeden dźwięk czujników parkowania i cisza. Jak włączam asystenta parkowania pojawia się komunikat Park Assist Defective Workshop. Co mogło paść? Wiem, że bez VCDS to wróżenie z fusów ale może mogę coś sprawdzić bez skanu.
Mruga też przycisk od sygnału czujników parkowania.
Ok, dzisiaj auto podłączone do kompa. Błąd jaki się pojawił jest związany z buzzerem od tylnych czujników:
-przerwany obwód/ zwarcie
Pytanie jak się do niego dostać? Wiem gdzie się znajduje ale czy trzeba coś odkręcać czy te plastiki, które go maskują są na zatrzaski? Jeśli ktoś to rozbierał to proszę o info co po kolei odkręcić/oderwać żeby nic nie pękło.
Rafal77
  • Online: 10h 12m 26s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post18 sie 2015, 16:00
mam takie pytanie, nie wyświetla mi się informacja o kończącym się płynie spryskiwaczy, podjechałem do swojego mechanika i stwierdził, że w moim aucie nie ma czujnika płynu spryskiwaczy, czy to jest w ogóle możliwe? Mam wersję wyposażenia Highline.
Czy z zamontowaniem takiego czujnika i skonfigurowaniem żeby to działało są jakieś problemy?
Post18 sie 2015, 17:32
bardzo łatwo zamontować. Jeden przewód do licznika, drugi do masy. W zbiorbiczku jest zaznaczone miejsce na czujnik, tylko trzeba wyciąć otwór. No i na koniec kodowanie w liczniku.
Post18 sie 2015, 20:24
Masz spryskiwacze reflektorów? Jeśli nie to możesz nie mieć czujnika poziomu płynu.
Rafal77
Post18 sie 2015, 21:42
Dziękuję za odpowiedzi. Nie mam spryskiwaczy reflektorów, ale wydawało mi się, że w takim aucie ten czujnik powinien być w standardzie.
Post18 sie 2015, 22:41
Kiedyś czytałem, że jeśli zabraknie płynu to niby trudno je odpowietrzyć i dlatego w wersji ze spryskiwaczami jest kontrolka.
Wróć do Pozostałe
