Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:37
Zmiana ustawień MFA
sapril
  • Online: 3m 44s
  • Auto: Golf 6 Variant
  • Silnik: 1.6 TDI Bluemotion
Zmiana ustawień MFA
Post09 gru 2013, 14:30
Przeszukałem forum ale nie udało mi się trafić na odpowiedź :-(
Jak w Golfie MK6 Variant comfortline bluemotion wejść w ustawienia MFA? wg instrukcji należy nacisnąć OK na manetce (kierownica zwykła) po pojawieniu się symbolu samochodu ale u mnie się pojawia tylko temperatura po włączeniu zapłonu. Inny sposób jaki znalazłem w sieci to przytrzymanie strzałki w górę na manetce przez 5 sek. ale to też nie działa.
Czy ktoś pomoże?
nie wiem czy to MFA czy MFA Premium.
pozdr.
  • Online: 9d 14h 9m 32s
Re: uruchomienie ustawień MFA
Post10 gru 2013, 21:34
Żeby wejsc - trzeba miec. Jak nie masz Logo auta po otwarciu drzwi to masz LOW line licznik, czyli BEZ MFA
Ostatnio zmieniony 11 gru 2013, 17:20 przez maartinj, łącznie zmieniany 1 raz
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post10 gru 2013, 21:38
Sprobuj przytrzymac dolny przelacznik ustawien komputera na manetce przez kilka sekund
Stanislaw P.
  • Online: 3h 5m 3s
Post18 gru 2013, 09:03
Jestem nowym użytkownikiem VW Golf Variant 1,4 TSI z 2010 r. i mam pytanie dotyczące komputera pokładowego. Co oznacza licznik obok słowa "trip" nad licznikiem głównym kilometrów? Drugie pytanie dotyczy obsługi tej funkcji a właściwie czy można go kasować i jak się to robi. Z opisu powyżej mam LOW line licznik, bo nie mam loga auta po otwarciu drzwi. Za pomoc dziękuje.
mastermind89
  • Online: 17d 12h 29m 42s
  • Silnik: 1.6 BSE 102KM
Post18 gru 2013, 11:33
pokazuje ilosc przejechanych km od ostatniego zerowania
z prawej strony zegarów na dole masz przycisk 0.0/SET, wystarczy go przytrzymac - spowoduje to wyzerowanie tripa
Stanislaw P.
  • Online: 3h 5m 3s
Post19 gru 2013, 09:14
Cześć!
Wszystko byłoby dobrze, gdyby to działało. Robiłem to w rożnych konfiguracjach i trip jak był tak jest dalej. Może coś robię nie tak, bo tu wszystko ma znaczenie. A co do tych przycisków to są dwa i czy naraz dwa przytrzymać czy jeden? I jeszcze ile czasu trzeba przytrzymać?
Jestem zielony w tych sprawach bo to mój pierwszy golf i "mądry' komputer. :oops:
Stanislaw P.
  • Online: 3h 5m 3s
Post20 gru 2013, 09:35
Cześć!
Dziękuję wszystkim za celne i trafne podpowiedzi. Wczoraj po waszych informacjach wreszcie udało mi się wyzerować "tripa". Okazuje się, że ja w innym miejscu wciskałem na manetce wycieraczek ten przycisk. A ten przy liczniku trzymałem tylko bardzo krótko. Wystarczyło przytrzymać dłużej i wreszcie się udało. :lol:
Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
lukas18
  • Online: 1d 17h 46m 33s
  • Auto: golf 6 variant Style
Re: Zmiana ustawień MFA
Post12 lip 2015, 21:28
WItam, jestem nowym posiadaczem Golfa 6 variant comfortline Style. Auto sprowadzil mi znajomy z Niemiec. Wszystkie książki mam w jezyku niemieckim a to mi nic nie pomaga.. Prosze o pomoc!! Znacie jakies stronki albo cokolwiek gdzie dowiem sie wszystkiego o tym aucie? Jak ustawic komputer? Co znacza dane komendy? Cos o navigacji( jezeli w ogole moge polska mape wgrac i korzystac) i wszystkich podstaw o tym aucie. Jestem zielony. Jednym slowem potrzebuje ABC Golfa Varianta!!! Pomocy!!!
Post12 lip 2015, 21:32
viewtopic.php?t=184 napisz do kolegi z tego wątku to podeśle Ci instrukcję w języku polskim
lukas18
Post15 lip 2015, 21:44
dziekuje za informacje!
Post06 wrz 2015, 18:41
Panowie mam alarm w mk6 bo mam czujniki dozorowany wnętrza i przycisk na słupku . Czytałem że można włączyć pilnie cie syreny przy załącz i wyłącz w ustawieniach mfa. Tak mam mfa + ale nigdzie tej opcji niema. Auto 2009 highline . Możliwe ze trzeba to ustawić vcds ?
Post06 wrz 2015, 19:34
W vcds
Post06 wrz 2015, 20:17
tberent Tak trzeba to ustawić w vcds i potem pokaże ci się na mfa zakładka ATA confirm trzeba będzie zazbaczyć i będzie krótkie piknięcie przy otwieraniu/zamykaniu...
Post06 wrz 2015, 20:23
No właśnie wiem ze trzeba zaznaczyć w mfa tylko opcji było brak . Przyjdzie klon to będę się uczył. Musze poszukać jeszcze samouczka o długim kodowaniu co gdzie i jak.
Post27 wrz 2015, 21:42
ciekawostka taka że zawsze jak koduje bcm to z automatu wyłącza się sygnał przy zamykaniu/otwieraniu ;)
8iker
  • Online: 6d 3h 30m 36s
Post02 wrz 2020, 00:01
Mam licznik w milach. Chciałbym zmienić go na km/h. Chodzi głównie o przebieg bo cyfrowo wyświetlają się prędkość w km/h. Nie umiem za cholerę wejść w opcje tego licznika, wiec chyba jest to licznik bez MFA. Czy jest możliwość ustawienia jednostek w km zamiast milach ?
bzykofm
  • Online: 8d 17h 54m 36s
  • Auto: Seat Leon 1P lift
  • Silnik: 1.9 TDI BLS 195.374
Post04 wrz 2020, 19:12
Nie wiem czy dokładnie o to chodzi, ale miałem podobny problem u siebie (co prawda Leon, ale komputer ten sam).
Wykonałem taką operację:
Zmiana w ustawieniach FIS:(MFA)
SETTING => UNITS => CONSU./DISTANCE => L/100/KM. km
ALT.SPEED DIS. odznaczone
8iker
Post04 wrz 2020, 19:15
bzykofm pisze:Nie wiem czy dokładnie o to chodzi, ale miałem podobny problem u siebie (co prawda Leon, ale komputer ten sam).
Problem w tym ze u mnie nie ma Settings. Mam dwa takie golfy i w jednym jest a w drugim nie ma
Wróć do Wnętrze i nadwozie
