Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:02
[2.0 TDI 110KM] Nie można odpalić samochodu
Adamf
  • Online: 1h 49m 14s
Post12 lip 2015, 15:46
W sobone w nocy wyjechałem na wakacje nad morze, przejechałem bez problemu 6 00 km. Dziś rano podczas próby odpalenia samochodu usłyszałem tylko dziwny trekot i nie mogę odpalić auta(postaram się później dołączyć nagranie). Co może być przyczyną, co sprawdzić abyscie mogli pomóc?
Edit:
Dodaje dzwięk jaki jest podczas odpalania samochodu: https://drive.google.com/file/d/0B_NG1K ... hHdVU/view
Czasem nie można w ogóle odpalić samochodu i pojawia sie komunikat: depress clutch - wciśnięcie sprzęgła nic nie dało.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2015, 17:51 przez Adamf, łącznie zmieniany 2 razy
Re: Nie można odpalić samochodu
Post12 lip 2015, 16:11
Akumulator...
Adamf
Post12 lip 2015, 16:25
Akumulator właśnie sprawdziłem, ladowalem od rana przez 6h i dalej to samo.
Wymiana baterii w kluczyku tez nie pomogła
Adamf
Post12 lip 2015, 17:47
Dodaje dzwięk jaki jest podczas odpalania samochodu: https://drive.google.com/open?id=0B_NG1 ... mVpbXhHdVU
Post12 lip 2015, 18:12
Głos i opis pasują na słaby / zepsuty akumulator
Tu masz podobny temat związany z akumulatorem -> mk6/komunikat-esp-error-nie-odpala-t991.html
A jeżeli chodzi o "depress clutch " może ten pomoże -> mk6-elektronika/wyswietlenie-sie-napisu-na-liczniku-t2388.html
Post13 lip 2015, 06:41
Po dźwięku - aku
Post13 lip 2015, 20:03
W tym roku w moim Scirocco 2009 było to samo, aku już nie miał mocy, sprawdź odpowiednim sprzętem ile mu zostało prądu rozruchowego. Po wymianie aku jak ręka odjął.
