Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:55
[All] Akcje serwisowe VW dla MK7
Post09 lip 2015, 08:08
Witajcie!
Tu będą wklejane linki do tematów związanych z Akcjami Serwisowymi VW aby każdy mógł łatwo i szybko zidentyfikować dany problem. Komentowanie będzie udostępnione w poszczególnych tematach więc prosimy nie zaśmiecać tego tematu.
[ALL] Spis akcji serwisowych (j.niemiecki)
http://www.michaelneuhaus.de/golf7/golf7-probleme.htm
[ALL] Pękające zwrotnice przednich kół
http://forum.golf6.pl/mk7-problemy-usterki/pekajace-zwrotnice-przednich-kol-t3050.html
golf6.pl
  • Online: 1d 6h 29m 38s
Re: Akcje serwisowe VW dla MK7
lyngso
  • Online: 8d 20h 12m
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post09 gru 2015, 08:32
Wokół komina Golf 7
Wojtass
  • Online: 16d 11h 6m 50s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
amargro
  • Online: 19d 7h 5m 29s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post08 wrz 2016, 09:24
[All] 91O1 - Aktualizacja oprogramowania: radio Composition Media / nawigacja Discover Media
http://forum.golf6.pl/mk7-multimedia/akcja-servisowa-discover-media-t4491.html
amargro
  • Pochwały: 59
Post14 wrz 2016, 12:33
[All] 24CP - Aktualizacja jednostki sterowania - optymalizacja zarządzania energią akumulatora
http://forum.golf6.pl/mk7-problemy-usterki/akcja-serwisowa-optymalizacja-zarzadzania-energia-t4606.html
Marras
  • Online: 5d 22h 4m 54s
  • Auto: Golf 5 i Golf 7
  • Silnik: 1.9 TDI i 2.0 GTD
Post17 wrz 2019, 16:39
Dzisiaj byłem umówić się na TUV, wpisali że mam akcją serwisową na Sondę Lambda i nowy software w multimediach.
Coś ktoś słyszał?
Żeby tylko głupki z ASO nie wykasowali mi map w nawigacji, celów itp. Jesli tak sie może stac podpisze "szkopom" że maja mi nic nie psuć bo Discover Pro śmiga idealnie
A sondy nie ch sobie robia z nia co chcą
amargro
  • Pochwały: 59
Post24 wrz 2019, 06:59
Marras pisze:wpisali że mam akcją serwisową na Sondę Lambda i nowy software w multimediach.
Coś ktoś słyszał?
Dopytaj o kody akcji, tak jak powyżej czteroznakowe - to nie tajemnica i mają je w systemie (zwłaszcza, że po ich ewent. wykonaniu, na wydruku i tak będą uwidocznione)... będziemy googlować :idea:
Marras
Post24 wrz 2019, 10:02
amargro pisze:Dopytaj o kody akcji, tak jak powyżej czteroznakowe - to nie tajemnica i mają je w systemie (zwłaszcza, że po ich ewent. wykonaniu, na wydruku i tak będą uwidocznione)... będziemy googlować :idea:
Dobra, dzięki. O ile odpowiecie mi co z danymi w Navi i mapami to jesli są bezpieczne to pozwolę im robić te obydwie akcje. Reszta mniej wazna
amargro
  • Pochwały: 59
Post24 wrz 2019, 10:06
Marras pisze:to pozwolę im robić te obydwie akcje
Zapytaj wcześniej o te kody. Znając je pogooglujemy i wtedy zdecydujesz czy jechać na tą akcję.
Marras
Post20 lis 2019, 16:04
Z opóźnieniem podaje numery akcji serwisowych. Problem z sonda był bo lampka zgasła
23 W6 - wymiana sondy Lambda EA 288
91U9 - zmiana software Discover Pro MIB1 RdW
W radyjku żadnych zmian nie zaobserwowałem
Post25 lip 2020, 08:19
Koledzy, prośba o podpowiedź co zrobić z poniższym tematem.
Jestem umówiony do serwisu na wymianę szyby czołowej i przy okazji zadzwonili do mnie że moje auto golf VII 2.0 tdi podlega akcji serwisowej bodajże nr 23X7 lub 24X7, która dotyczy filtra dpf. Pan stwierdził że należy u mnie zmienić oprogramowanie które zmienia częstotliwość wypalania filtra czy coś takiego, poza tym stwierdził że jak tej akcji nie zrobię to może popsuć mi się filtr dpf. Próbował mnie do tej akcji namówić krótko muwiąć. Generalnie mam się zastanowić czy wyrazić zgodę na akcję czy nie. Ktoś z Was miał już u siebie wykonaną taką akcję? Jak się sprawuje auto?
Prośba o poradę.
amargro
  • Pochwały: 59
Post27 lip 2020, 06:51
Akcje zmiany oprogramowania po aferze dieslowskiej były w silnikach z rodziny EA189 i podobno po aktualizacji pojawiały się problemy z EGR... ale te silniki nie były montowane w mk7.
Mimo, że w mk7 inna rodzina silników to ja osobiście bez zgłębienia tematu też chyba bym się nie spieszył ze zgodą na taką akcję... zawsze możesz ją zrobić trochę później a nie od razu pod presją doradcy z ASO.
Wg kodów, które podałeś google nic nie znajduje, a sądzę że na jakichś forach coś by pisali... może dopytaj dokładnie o kod.
Marras
Post28 lip 2020, 09:37
jarekgk pisze: moje auto golf VII 2.0 tdi podlega akcji serwisowej bodajże nr 23X7 lub 24X7, która dotyczy filtra dpf.
Prośba o poradę.
Ja miałem akcje na 2.0 TDI w 184 konnym GTD w Niemczech.
Od tego czasu w ASO nie byłem może coś nowego znów będą bardziej psuć auta eko debile i WLTP niszczyciele
Post31 lip 2020, 07:31
Ta akcja to 23X4 i dotyczy zmiany oprogramowania sterownika silnika. Tak czy siak odmowilem wykonania akcji.
amargro
  • Pochwały: 59
Post03 sie 2020, 10:45
jarekgk pisze:odmowilem wykonania akcji.
I chyba słusznie... wygląda to na ciąg dalszy tzw. afery dieslowskiej z tym, że również w silnikach EA288 - na szybko np.:
https://www.motor-talk.de/forum/23x4-update-motorsteuergeraet-2-0-tdi-vom-26-02-2020-t6818034.html
https://www.motor-talk.de/forum/feldaktion-23x4-krit-01-t6725354.html
https://www.goldenstein-partner.de/neuigkeiten/freiwilliges-vw-software-update-unter-aktionscode-23x4-achtung-falle/
https://ig-dieselskandal.de/der-vw-dieselskandal-ea288
A przy okazji przeglądania powyższych trafiłem na to, że dla silnika 1.5TSI była/jest akcja 24ER (coś tam słyszałem o "kangurowaniu") - nie jestem pewien czy również w mk7, ale może sami zainteresowani już sprawdzą dogłębnie:
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/vw-seat-und-skoda-rueckruf-wegen-motorsoftware-update-a-869730/
tu wersje oprogramowania dot. aktualizacji:
https://www.briskoda.net/forums/topic/446820-15-sel-first-gear-issue/page/104/?tab=comments#comment-5300559
amargro
  • Pochwały: 59
Post20 paź 2020, 13:57
"mogła zostać nieprawidłowo zamontowana prowadnica zagłówka tylnego siedzenia"
Arteon, Golf, Passat i T-Roc (typ: AU, 3C, 3H, A1), wyprodukowane w Niemczech pomiędzy majem a sierpniem 2018 r.
https://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php?news_id=16853
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/volkswagen-akcja-naprawcza-1577-samochodow-w-polsce/bk60lw1
