Dzisiaj jest 17 lut 2026, 16:02
[All] Nie działa panel sterowania szyb i lusterek
mirek1967
  • Online: 4h 16m 5s
Post29 cze 2015, 20:53
Pokrótce opiszę mój problem: chciałem założyć światła ostrzegawcze drzwi więc ściągnąłem tapicerkę drzwi, poodpinałem wszystkie przewody, ale w międzyczasie musiałem wyjechać więc założyłem tapicerkę od strony kierowcy bo chciałem rozłożyć lusterka, ale niestety się nie dało. Pomyślałem że jak wszystko poskładam to znowu wszystko zacznie działać. Niestety po złożeniu wszystkiego okazało się, że panel po stronie kierowcy nie działa. Nie mogę otworzyć okien, rozłożyć lusterek, nie działa przycisk blokowania i odblokowywania drzwi od wewnątrz a także dioda od alarmu, nic nie działa. Po skanowaniu VAG pokazał takie błędy:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 7N0-959-793.clb
Control Module Part Number: 7N0 959 793 G HW: 7N0 959 793 G
Component and/or Version: TSG FA H03 0553
Software Coding: 011506209001411011
Work Shop Code: WSC 00020 790 00000
VCID: 46852043F1253F2EE11-8013
2 Faults Found:
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
008 - Implausible Signal
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 120
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
02123 - Door Warning Light / Entry Light
012 - Electrical Fault in Circuit
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 18135 km
Time Indication: 0
Date: 2018.14.18
Time: 20:53:46
Proszę o pomoc bo wkrótce wybieram się w długą trasę (1800 km)i bez regulacji lusterek i otwierania/zamykania szyb podroż będzie bardzo uciążliwa. Dodam jeszcze, że nie jest to Golf tylko Alhambra a auto ma dopiero rok. Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Nie działa panel sterowania szyb i lusterek
Post29 cze 2015, 21:54
A wtyczkę do sterownika drzwi podlaczyles ? ( ta przy silniczku szyby)
mirek1967
  • Online: 4h 16m 5s
Post29 cze 2015, 22:19
ryba113 pisze:A wtyczkę do sterownika drzwi podlaczyles ? ( ta przy silniczku szyby)
Tak. Odpinałem tylko dwie wtyczki jedna od głośnika, druga od sterownika i obie wróciły na swoje miejsce
Post29 cze 2015, 22:38
Nie pozostaje Ci nic innego jak rozebrać boczek i wszystko posprawdzać, czy kabelki od lampek drzwi dałeś w dobre piny??
Generuje błąd sterowania pozycją lusterek nieprawidłowy sygnał i bład oświetlenia, chyba zwarcie.
Poogladaj kable czy wszystkie łączą i cy któryś nie robi zwarcia...
Post29 cze 2015, 23:35
Może jak wkładałeś kostkę to piny pogiąłeś?
mirek1967
  • Online: 4h 16m 5s
Post29 cze 2015, 23:42
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem. Jutro wszystko sobie sprawdzę według waszych rad. Jeszcze jeden szczegół otwieranie i zamykanie okien z pilota działa (nie wiem czy to ma jakieś znaczenie) ale piszę o tym gdyby jednak miało. Jeszce raz dziękuję za podpowiedzi i rady i jakby jeszcze coś komuś wpadło do głowy to bardzo proszę o podpowiedż.
