Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:41
Jak sprawdzić jaki się ma sterownik PDC
MaD83MaXX
  • Online: 2d 4h 42m 30s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post09 maja 2015, 20:59
Witam, czy jest ktoś w stanie określić jaki sterownik PDC mam zamontowany w moim Golfie bez demontażu podszybia i wyjmowania tego sterownika? Może da się to jakoś po nr VIN określić?
Ostatnio zmieniony 10 maja 2015, 11:35 przez MaD83MaXX, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Golf 6 TSI 122KM 2009r. PDC
Post10 maja 2015, 07:22
Podłącz komputer z programem VCDS i wszystko sprawdzisz. Aso po numerze VIN także jest w stanie sprawdzić.
Re: Jak sprawdzić jaki się ma sterownik PDC
Post10 maja 2015, 21:08
w ASO po VIN nie dojdziesz do końca, bo w ASO podadzą najnowszy odpowiednik jeśli był zamiany sterownik w między czasie. VCDSem najszybciej odczytać jaki teraz siedzi.
Post10 maja 2015, 21:49
Zapomniałem Ci powiedzieć jaki masz jak byłeś, jak co otwórz pokrywkę na podszybiu i spisz numer z obecnego.
MaD83MaXX
Post12 maja 2015, 18:01
Ja też się zorientowałem dopiero kilka dni po wizycie u Ciebie że mogłem to wtedy mieć już spisane. Raczej został mi demontaż podszybia i otwarcie magicznego schowka na sterownik.
MaD83MaXX
Post22 cze 2015, 21:07
Dzisiaj wymieniłem sterownik PDC w moim Golfie i mam pytanie. Czy ten sterownik trzeba jakoś zaadoptować przez VCDS bo po podłączeniu objawy są takie same czyli piszczenie ciągłe przy pierwszym razie wrzuconym wstecznym?
Online
  • Online: 9d 14h 19m 46s
Post23 cze 2015, 05:09
MaD83MaXX pisze:Dzisiaj wymieniłem sterownik PDC w moim Golfie i mam pytanie. Czy ten sterownik trzeba jakoś zaadoptować przez VCDS bo po podłączeniu objawy są takie same czyli piszczenie ciągłe przy pierwszym razie wrzuconym wstecznym?
Zabrałeś się za robotę że tak powiem od :dupa: strony
Nowy trzeba kodować, dlatego zaczyna się od diagnostyki bo w 99% przypadków siada czujnik /. wiązka
MaD83MaXX
Post23 cze 2015, 05:41
Miałem podpięty VCDS wcześniej przez marmi i jest błąd EEPROMu i najprawdopodobniej padł sterownik więc kupiłem nowy. Jeżeli mam zrobić diagnostykę to proszę o informacje kto i gdzie w okolicach śląska mógłby mi pomóc?
