Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:30
[1.4 TSI 122KM] Spadek oraz falowanie mocy.
Olek293
  • Online: 4d 12h 55m 47s
  • Auto: VW Tiguan mk1 2009
  • Silnik: 2.0 TDI CR 180ps 4x4
Post27 maja 2015, 19:44
Hej!
Dzisiaj mojego Golfa dopadła jakaś dziwna choroba. Otóż zdarzało mu się raz na miesiąc nierówno oddać moc, co niestety zdarza się w tych silnikach, ale dzisiaj został wykastrowany. Nie dość, że ma ubytek mocy (6 bieg, 140km/h, pod górę zwalnia) to w zakresie obrotów 2500-4000 moc faluje rytmicznie, jakby coś ocierało w pewnym położeniu wału (oczywiście nie ma żadnych niepokojących odgłosów, na desce cisza). Macie jakieś idee gdzie szukać? Turbo (coś czytał o zapiekającym się czymś w turbo)? Cewka zapłonowa?
EDIT: Problem nie występuje kiedy auto jest zimne, zaczyna się po 2-3km jazdy...
Pozdrawiam!
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Re: Spadek oraz falowanie mocy.
Post28 maja 2015, 07:29
VCDS i logi dynamiczne trzeba zrobić,najlepiej znależć kogoś kto dobrze wie co wybadać kabelkiem.
