Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:05
Lusterka nie zawsze sie obnizaja
Post27 maja 2015, 20:33
Witam wszystkich forumowiczow
Moglby ktos mi powiedziec czemu u mnie w aucie jak wrzucac wsteczny to nie zawsze obnizaja sie lusterka?
Re: Lusterka nie zawsze sie obnizaja
Post27 maja 2015, 20:35
A masz cały czas pokrętło regulacji lusterek przełączone na R?
Post27 maja 2015, 21:15
Jak odpalam u siebie na wbitym wstecznym to się rozprogramowuje czasem, możliwe ze masz podobnie.
Post27 maja 2015, 22:57
looki8329 pisze:A masz cały czas pokrętło regulacji lusterek przełączone na R?
nie jestem pewien ale chyba nie. Jutro rano sprubuje. A przypadkiem nie jest tak ze jak daje na R to tylko jedno lusterko sie obniza?
Post27 maja 2015, 23:01
A jest w ogóle możliwość, że obniżają się oba? Żeby obniżało się prawe musi być na R.
Raczej innej opcji nie ma.
Post28 maja 2015, 05:40
Jeżeli auto posiada lusterko prawe z pamięcią (a nie każdy posiada) pokrętło regulacji lusterek musi być ustawione na R wtedy po włączeniu biegu wstecznego ustawia się w wcześniej założoną pozycję. Można sprawić aby dwa lusterka tak działały, potrzebny odpowiedni moduł w drzwiach kierowcy, lusterko lewe od Anglika z pamięcią 9 pin i kodowanie
Post29 maja 2015, 10:53
No jak wrzucilem na Rto faktycznie prawe lusterko sie ruszalo przy cofaniu. Ale bylem pewny ze oba lusterka sie obnizaly :-k
Post29 maja 2015, 16:20
Nie, jeśli nie były wprowadzane żadne mody to tak to właśnie wygląda. Obniża się tylko prawe.
Post29 maja 2015, 16:38
Modów raczej nie bylo wiec musialo mi sie poprostu zdawac. W kazdym badz razie wielkie dzieki za pomoc
Wróć do Pozostałe
