Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:19
[1,6 TDI 105KM] Szarpanie na jałowych obrotach.
Sialek
  • Online: 17d 18h 57m 43s
  • Silnik: 1.6tdi CAYC
Post19 maja 2015, 13:35
Panowie podpowiedzcie co to może być (albo co sprawdzić).
Pojawiło mi się na jałowych obrotach - losowo raz jest raz nie ma, raz cały dzien brak, raz kilka razy dziennie SZARPANIE przód tył wyczuwalne.
W trasie spalanie ok, w mieście też spalanie ok. Żadnych błędów w vcds. EGR? Poduszka pod silnikiem ? wtryski ? jakieś inne pomysły ? Od biedy dzis zaczalem uzywac po prostu start&stop to tego zywo nie ...
pojawia sie tylko na jałowych i tylko na ciepłym silniku (nigdy na zimnym) i tylko pow 80 stopni na oleju z tego co zauważyłem.
Kolele
  • Online: 3d 13h 49m 10s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Re: Szarpanie na jałowych obrotach.
Post26 maja 2015, 14:14
Mi czasami poszarpie jak jest ciepły i jak głośno warczy wiatrak chłodnicy wtedy i obroty są troszkę wyższe, może to samo jest u Ciebie ?
westbammm
  • Online: 12h 52m 48s
  • Auto: VW GOlf VI Variant
  • Silnik: CAYC
Post19 lip 2016, 21:44
Postawiliście jakąś diagnozę?
U mnie to samo. Obroty wzrastają z 800 na 1000 i wtedy szapie silnikiem, aż buda się kołysze.
Tomek000
  • Online: 9h 46m 1s
  • Auto: Octavia 2FL
  • Silnik: 1.6 tdi CAYC
Post20 lip 2016, 08:13
to są efekty wypalanie DPF, co ile km takie objawy?
