Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:04
Podlaczenie spryskiwaczy reflektorów golf VI
Electrocar
  • Online: 1d 46m 20s
  • Auto: VW Golf 6 R-line
  • Silnik: 1.6 TDI 150 km
Post19 maja 2015, 19:57
Siemanko.! Jestem tutaj nowy , wiec jeszcze nie ogarniam forum..
Od nie dawna jestem szczesliwym posiadaczem golfa VI i chcialem
Zalozyc do niego spryskiwacze przednich lamp. Mam juz zbiorniczek, pompke, spryskiwacze .. Ale caly problem tkwi w tym , ze jeden kabel od pompki to masa a drugi.? Drugi trzeba podciagac pod BCM.? Ale ktory to pin/wejscie w BCM.. Pomózcie...
Re: Podlaczenie spryskiwaczy reflektorów golf VI
Post19 maja 2015, 20:29
Nie tak łatwo kabel nie idzie pod bcm tylko do przekaźnika, od przekaźnika idą kabel do bcm, oraz do bezpiecznika.
kable od pompki 2.5mm, bezpiecznik 20A 1,5mm, do bcm 0,5mm
BCM wtyczka B pin 40
Jak masz zbiorniczek już pod to pewnie też z czujnikiem płynu, jesli do tej pory nie miałeś to jeden pin masa, drugi wtyczka licznika Pin 17.
Electrocar
Post19 maja 2015, 20:39
Bardzo dziekuje za instrukcje .!:) nie masz zadnych schematow/zdjec/ obrazkow.? Ale wielkie dzieki. Jutro biore sie za robote :)
Post19 maja 2015, 20:51
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post22 sie 2017, 19:09
gdzie ta wtyczka licznika sie znajduje?
Post22 sie 2017, 20:59
banny_2006 pisze:gdzie ta wtyczka licznika sie znajduje?
Jak to gdzie z tyłu licznika jest wtyczka, trzeba wyjąc licznik :P
banny_2006
Post28 sie 2017, 20:41
A ma ktoś schemat instalacji pompki reflektorów bo mam podłączone ale nie działa ktoś mi to podłączał mówi że wiązka jest orginalna porizbieralem połowę plastików i nie mogę dojrzeć gdzie się kończy
Post28 sie 2017, 22:54
przecież kilka postów wyżej masz w moim poście obrazek ze schematem podłączenia...
