Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:54
[MK6] Wymiana rozrzadu w TDI 2.0
Moderator: rafaello
jan
  • Online: 1d 16h 30m 53s
  • Auto: VW 6 plus
  • Silnik: CBDC 2.0 tdi 110 km
Re: Wymiana rozrzadu w TDI 2.0
Post20 mar 2015, 21:32
Dzięki Marmi , małe pytanko
ktoś ma wiedze --jakiej marki pompę wody by z ta wymianą zastosować , oj bo tego mnóstwo na rynku ;)
Post20 mar 2015, 21:47
DOLZ to oryginalna pompa pakowana przez vw, albo kupujesz ją albo dobrą pompą jest hepu.
Post24 mar 2015, 00:10
Polecamy pompy hepu. Wcześniej polecaliśmy SKF jednak sporo reklamacji zaczęło się na nie pojawiać ostatnio.
jan
  • Auto: VW 6 plus
Post05 kwie 2015, 18:58
Witam ma ktos namiary na pewny sklep 1--ROZRZĄD KOMPLETNY + POMPA HEPU,
w poprzednim MK miałem pompę HEPU i chodziła długo
Post15 kwie 2015, 22:27
Sprawdzając okresy wymiany filtrów sprawdziłem co mówi ELSA odnośnie wymiany rozrządów w TDI CR. Zrzut ekranu w załączniku, dziwi mnie strasznie rok modelowy do 2009 że pasek co 180 tys km a rolki co drugie tyle, od roku modelowego co 210 tys km pasek razem z rolkami.
MarcinK
  • Online: 18d 2h 47s
  • Auto: Golf VI Comfortline
  • Silnik: CBDC+
Post11 maja 2015, 13:38
witam Panowie mam pytanie,wiemy już ze rozrząd wymieniamy co 180 tys,obecnie byłem zmuszony wymienić go przy 130 tys,ponieważ puścił mi simering na wale i trzeba było zrzucić pasek do naprawy,wiec wymieniłem pompe wody rolki prowadzace i pasek na nowe,a jak wygląda kolejna wymiana po tej pierwszej od nowości,również na 180 tys czy już mniejszy interwał?
Golf VI 2.0 TDI 110KM --->180Km/350Nm :) Comfortline
Post11 maja 2015, 17:50
Taki sam interwał wymiany cały czas..
MarcinK
  • Silnik: CBDC+
Post26 maja 2015, 12:38
dzieki Marmi :-)
Post29 maja 2015, 10:19
Czeka mnie wymiana rozrządu w 2,0 tdi. Gdzie na śląsku najlepiej to zrobić, aso VW, a może Aso Skoda?
Warto robić to w ASO czy lepiej jakiś inny warsztat?
adamk2o
  • Online: 9d 16h 49m 25s
  • Auto: VW golf VI
Post31 maja 2015, 15:57
Witam;
Gdzie w Warszawie (Białołęka) lub okolicach, wymienić rozrząd w 2.0 TDI? Jaki jest całkowity koszt wymiany? Jakie części najlepiej kupić?
Dziękuję za odpowiedzi
Post31 maja 2015, 23:00
Bezpiecznymi częściami są zestawy INA, SKF, SNR/NTN, Conti, z pomp to jak wyżej pisałem na SKF nadal jest dużo reklamacji. Na Ruville i Dolz też się zdarzały.
Post01 cze 2015, 10:00
Rozrząd według mnie lepiej zrobić w aso bo gdyby potem były problemy z pompą lub rolka to przynajmniej zawsze ma sie te 24M gwarancji na partactwo aso...
jan
  • Auto: VW 6 plus
Post30 wrz 2015, 21:30
witam przymierzam sie w październiku do wymiany --PASKA ROZRZĄDU +(jak pisaliście ) POMPA WODY
można prosić jakąś poradę -jakiej marki kupić te rzeczy - :pub:
ligeza
  • Online: 1d 52m 12s
Post22 cze 2016, 09:43
Orientuje się ktoś ile w przybliżeniu wynosi wymiana rozrządu w zwykłym warsztacie dla Golf Plus 2.0 CR 103kW? Rocznikowo model 2010. Dzwoniłem do ASO bo słyszałem że mają promocję 20% taniej, ale za same części naliczyli mi 1920zł do tego dojdzie robota i mimo zniżki to cena pewnie wyjdzie powyżej 2000zł. Wymiana prawdopodobnie co 180 000 bo tyle jest napisane w książce serwisowej, ale kilka postów wyżej ktoś napisał że dla tego modelu rocznikowego jest 210 000. Miałbym również prośbę o poradę jakiej firmy i co zakupić (nie chodzi mi tutaj o zamienniki. ale raczej sprawdzone porządne części), bo przy cenie znacznie tańszej niż w serwisie to wolał bym sobie to zrobić u znajomego bardzo dobrego mechanika.
4fi
  • Online: 5d 11h 50m 9s
Post16 lip 2016, 23:27
ligeza pisze:Orientuje się ktoś ile w przybliżeniu wynosi wymiana rozrządu [..]
Wymieniałem rozrząd we wtorek (Kraków) +/- 400zł
ligeza pisze:[...] Miałbym również prośbę o poradę jakiej firmy i co zakupić [..]
Założyłem rozrząd conti i pompę wody reuville, polecam
___
Pozdrawiam,
4fi
qbadm83
  • Online: 19h 1m 57s
  • Auto: Golf Mk6
  • Silnik: CBAB
Post05 gru 2016, 11:49
Mam golfa 2.0 TDI CBAB z 05.2009 salon Polska z przebiegiem 130kkm. Robić już rozrząd czy czekać do 180kkm jak podaje książka?
##Pozdrawiam
##qbadm83
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post05 gru 2016, 12:43
masz limit czasu lub km, limit czasowy juz wskazuje zeby zrobic wymiane
qbadm83
  • Auto: Golf Mk6
  • Silnik: CBAB
Post05 gru 2016, 15:49
greg2 pisze:masz limit czasu lub km, limit czasowy juz wskazuje zeby zrobic wymiane
No właśnie, 5 lat i wymiana?
##Pozdrawiam
##qbadm83
Post05 gru 2016, 21:15
takie sa zalecenia producenta a decyzja nalezy do wlasciciela
Post05 gru 2016, 22:22
Tylko że w książce nie jest okreslony limit czasowy, ale jakim cudem co 5 la, skoro w starszym PD gdzie pasek jest znacznie bardziej obciążony jest co 6 lat..
Post05 gru 2016, 23:04
od 2009 to i tak wiecej juz minelo 😃
loopic
  • Online: 5h 40m 26s
Post18 gru 2016, 20:15
stałem się szczęśliwym posiadaczem VW Golf 2.0 tdi 140 km. Pierwsza rejestracja listopad 2012 r.
Stan licznika 188.000. Ostatni zapis z ASO przy 180.000 z września tego roku. Z książki serwisowej wynika, że nie był wymieniany rozrząd.
Mam zamiar wymieniać pasek rozrządu i pompę wodną, jednakże mój mechanik może mi to zrobić dopiero po nowym roku. Myślicie, że mogę do tego czasu jeździć, czy raczej odpuścić?
qbadm83
  • Auto: Golf Mk6
  • Silnik: CBAB
Post18 gru 2016, 22:08
loopic pisze:Witam,
180tys. to interwał wymiany, nie żywotność rozrządu ;) Niech zerknie na pasek i jeśli jest OK, to lataj śmiało do wymiany po nowym roku:)
##Pozdrawiam
##qbadm83
loopic
Post18 gru 2016, 22:46
Czyli rozumiem, że przy tym modelu i silniku rozrząd wymienia się przy 210.000 km? Bo takie informacje przewijają się na niemieckich forach, acz tutaj niektórzy piszą, że przy 180.00 km..
spwod
  • Online: 44d 11h 1m 22s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post20 gru 2016, 17:50
loopic pisze:Czyli rozumiem, że przy tym modelu i silniku rozrząd wymienia się przy 210.000 km? Bo takie informacje przewijają się na niemieckich forach, acz tutaj niektórzy piszą, że przy 180.00 km..
180 tyś km to interwał zalecany do silnika 1,6 TDI CR, a tu 210 tyś km, ważne jednak żeby przebieg był na 100% pewny, a nie na życzenie. Jak auto od handlarza, to zmieniałbym od razu, nie patrząc na zapis w ks. serwisowej.
Wróć do Serwis i eksploatacja
