Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:35
Ładowarka USB w konsoli
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post09 maja 2015, 13:10
Potrzebne elementy:
1. przetwornica 12V-5V (ja zakupilem 3A)
2. gniazdo USB
Gniazdo USB zakupilem na aliexpress, jest to zestaw przeznaczony do chinskiej wersji RNSa.
Przecinamy przewod z zestawu z gniazdem USB oraz odcinamy oryginalne gniazdo USB w przetwornicy.
Przewody USB laczymy: czerwony z czerwonym, czarny z czarnym w przetwornicy.
Pozostale przewody bialy i zolty zwieramy razem ze soba. Wszystko izolujemy.
Zasilanie przetwornicy laczymy rownolegle do przewodow idacych do gniazda zapalniczki. Ja uzylem trojnikow, mozna przylutowac.
Czerwony z przetwornicy do czarno-czerwonego zapalniczki
Czarny z przetwornicy do brazowego zapalczniki
Przetwornice przykleilem na tasmie dwustronnej do plastikow
Final
KUBA46
  • Online: 8d 21h 25m 20s
Re: Ładowarka USB w konsoli
Post09 maja 2015, 15:13
Czy taka chińska wtyczka USB pasuje również do ori RNS?
Post09 maja 2015, 16:12
nie, bo nasz RNS nie ma takiego zlacza.
Post10 maja 2015, 00:00
:cry: U mnie to nie dziala wrrrrr.Mam identyczna przetwornice podlaczylem ja tak czerwony z czarno czerwonym czarny z z brazowym .Odcialem USB(te z przetwornicy) pojawil sie kabel czarny i czerwony.Odcialem Chinskie USB I mam kable czarny czerwony zielony i bialy.Polaczylem czerwony z czerwonym czarny z czarnym i bialy z zielonym.I zero reakcji telefon sie nie laduje probowalem wszystko juz ladowac do czego mam kabel.I nic.Co robie zle???
Post10 maja 2015, 07:34
podlacz sama przetwornice pod 12V i sprawdz czy dziala
Post10 maja 2015, 13:30
Temat ogarniety.Wina lezala po stronie oznaczenia kolorow kabli.Moja sugestia nie kierujmy sie oznaczeniem kabli tak jak wymienil kolega powyzej.Zielony u mie plus bialy minus a czerwony i czarny razem.
Post10 maja 2015, 19:12
to moj zestaw byl latwiejszy bo kolory zasilania pokrywaly sie 😃
Post10 maja 2015, 19:58
:lol: A moj jakis szyfrem wyprodukowany
Post03 sie 2015, 23:06
ma ktoś w Polsce to na sprzedaż?
Post15 sie 2015, 07:49
Przetwornice znajdziesz na allegro ale gniazd USB to nie widzialem.
Post16 sie 2015, 13:16
no właśnie chodzi mi o takie ładne gniazdo... :(
bo na razie kombinuje na tej zasadzie
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... in-console
Post16 sie 2015, 16:56
jak ktos ma zdolnosci do takich robot to czemu nie 😃 Mi pewnie tak ladnie by nie wyszlo, a jak by bylo krzywo to by mnie wkurzalo takze wolalem zamowic gotowe gniazdo 😃
Post17 sie 2015, 15:24
Podałbyś mi link skąd zamawiałeś?
Jak to jest to z Chin to po tych ostatnich wybuchach trochę się boję, że będę 3 miechy czekał :P
prezes_kk
  • Online: 1d 18h 20m 48s
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post19 lis 2015, 09:32
To może ja się pochwale swoim rozwiązaniem.
Jako ze posiadany przezemnie telefon po zlutowaniu ze sobą pinów D+ i D- (zgodnie ze specyfikacja USB opornikiem < 200Ohm) ładował się prądem jedynie 500 mA (za mało aby używac telefon jako nawigację) musiałem skorzystać z dedykowanego układu tps2514 (Dedicated Charging Port Controller) firmy TI. Zamówiłem płytki na OSHPark (https://oshpark.com/shared_projects/NIDe7kjj) oraz układ na aliexpress.com. Po polutowaniu układ zgodnie ze specyfikacją USB BC1.2 automatycznie ustawia maksymalny prąd ładowania odpowiedni dla danego urządzenia (w moim wypadku 1A).
Poniżej zamieszczam link do zdjęcia gotowej płytki
https://www.dropbox.com/s/ew6krc9onfbkl5n/Image4.jpg?dl=0
Post19 lis 2015, 10:42
Napisz z jakim telefonem to polaczenie D+ z D- nie dzialalo, moze byc przydatne dla kogos kto bedzie chcial montowac ladowarke.
prezes_kk
Post19 lis 2015, 11:25
Samsung Galaxy S3 i S4 (testowane na 2 różnych egzemplarzach) soft stockowy
Post19 lis 2015, 13:14
prezes_kk pisze:Samsung Galaxy S3 i S4 (testowane na 2 różnych egzemplarzach) soft stockowy
Czekaj nie rozumiem. Ładowarka ta z aliexpress dawała ci 500mA ?
Taka specyfikacja tzn te 500mA to wydajność USB w komputerze.
Zobacz na zwykłą ładowarkę do S4 gdzie jest chyba z 2 A i tyle potrafi pobrać S4 przy szybkim ładowaniu.
Z tego co widziałem to ta ładowarka z aliexpress ma 3A wiec wystarczająco.
Post19 lis 2015, 18:25
Raczej chodzi o to ze przy polaczeniu przez rezystor D+ z D- telefon nie chce pobrac wiecej jak 0.5A i w zwiazku z tym dodany jest ten uklad tps2514. Nie testowalem takiego rozwiazania a przy bezposrednim zwarciu D+ z D- tablet samsunga, telefon galaxy nexus czy tez iphone laduje sie bezproblemowo. Chociaz pewnie dodanie takiego ukladu jest lepszym rozwiazaniem jezeli potrafi wykryc jakiego pradu potrzebuje podlaczone urzadzenie.
prezes_kk
Post19 lis 2015, 18:55
Otóż to. Przetwornica daje faktycznie 3A ale telefon nie umie sobie tego wynegocjować. Stara nokia E52 ładuje się bezproblemowo większym prądem na zwartych D- i D+
Post19 lis 2015, 18:57
greg2 pisze:Raczej chodzi o to ze przy polaczeniu przez rezystor D+ z D- telefon nie chce pobrac wiecej jak 0.5A.
to nie tak że telefon nie chce pobrać. ładowanie ogranicza moc ładowarki lub regulator w telefonie monitorujący temperature, pojemność i inne.
a po co łączyć dane z jakimś rewzystorem ?
ja tam podłączyłem wejście od MDI a ładowarka po to aby nie ograniczać prądu ładowania do 500mA.
Kurde jakąś rzeźbę robicie tylko zachodzę w głowę po co ?
pipen
  • Online: 22d 22h 45m 16s
Post05 sty 2016, 22:17
Cześć,
potrzebuję pomocy. Zakupiłem podobny zestaw, mam problem nie działa mi gniazdo usb. Podłączyłem kable wyjściowe z przetwornicy czerwony z czerwony usb i czarny z czarnym usb. Z kabla usb biały i zielony pozostawiłem bez połączenia. Niestety telefo iPhone 4S nie ładuje się. Przetwornica działa sprawdziłem. Czy coś jeszcze muszę zrobić? Zdjęcia poniżej
Post05 sty 2016, 23:01
Użyj miernika, zapewne połączyłes niewłaściwe przewody...
ghost_rider
  • Online: 8d 12h 17m 4s
  • Auto: VW Golf MK6
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post05 sty 2016, 23:04
Nie sugeruj sie kolorami. Ile razy zamawiam te kable to zawsze sa inne albo pozamieniane.
Wez miernik i sprawdz przejscie pomoedzy kabelkami a usb. Zasilanie w usb masz w skrajnym prawym i skrajnym lewym punkcie. Dwa wewnetrzne musisz zlaczyc razem
R.T
  • Online: 29d 15h 16m 27s
  • Pochwały: 12
  • Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post22 gru 2016, 02:33
Gniazdo USB jest podświetlane ?
