Dzisiaj jest 18 lut 2026, 14:02
Podświetlanie lusterek zewnętrznych
Re: Podświetlanie lusterek zewnętrznych
Post07 maja 2015, 22:42
Zdajsie że to działa jak popadnie, Doker ma fabryczne i mu swieci po złożeniu to samo chyba u Bastera, chyba że vw cos wymyślił od roku produkcji...
Post07 maja 2015, 23:50
Ja mam wymienione lustra i po złożeniu świeca "normalnie", albo raczej nie normalnie, bo nie wszystkim tak to działa ;)
Post08 maja 2015, 00:10
Chyba będzie tak jak @marmi mówi ze vw coś mieszał.Sprawdziłem moje sterowniki i są 2008 roku czyli początek produkcji. Skoro kolegom działa podswietlenie to by wszystko wyjaśniło.
Post08 maja 2015, 09:19
U mnie dziala podswietlenie przy zlozonych lusterkach, tak sie wtrace :D
Post08 maja 2015, 10:55
@konrado75 a czy może wiesz z jakiego roku masz sterowniki?
Żeby było jasne nie upieram się ze nie powinny świecić po złożeniu. Wiem z własnego doświadczenia ze nie świecą u mnie po wymianie dwóch sterownikow początkowo przy wymianie jednego tylko kierowcy, ponieważ pasażera obsługiwał składanie i podswietlenie efekt był taki, że prawe swiecilo lewe nie ale skoro miałem komplet wymieniłem także prawy i teraz nie świecą. Stąd moja dedukcja, ale skoro koledzy piszą ze jednak świecą a widzę ze roczniki aut są 2010 i wyżej to wniosek jest prosty vw coś zmieniał a numery sterowników pozostały takie same. Wiec jeżeli ktoś jest w stanie zweryfikować od którego roku była zmiana to pozwoli uniknąć problemu kolegom w przyszłości przy tej modyfikacji.
Post08 maja 2015, 14:52
no to skomplikuję bardziej sprawę bo mam sterownik z 2008 roku i świecą oba po złożeniu :lol:
Post08 maja 2015, 15:30
No to jestem juz bez opcji kolega z tego forum ma auto z 2009 roku ori lustra i nie świecą. Kodowalem u siebie juz wszystkie możliwe sposoby i nic to nie zmienia. Dziwna sprawa z tymi lustrami.
Post08 maja 2015, 17:02
To żeby bardziej zagmatwać to w golfie 6 zależnie od roku (generalnie mod 08 i09) i kraju auta były tez pakowane sterowniki drzwi 1K0 w wersjach gołych i najbogatszych, także ciężko dojść co jak i dlaczego...
Lukasik69, konrado75 jak będziecie mieli chwilkę wklejcie kodowania swoich drzwi przednich lewych i prawych...
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post26 gru 2015, 21:18
Hey,
kupilem ostatnio oswietlenie lusterek bo w moim aucie tego nie bylo. Wiecie czy da sie je normalnie dolozyc czy musze cos innego tam zamontowac? Drugie pytanie, mam juz zakodowane oswietlenie drzwi, wiec gdy teraz podlacze oswietlenie lusterek bedzie tam juz napiecie czy trzeba to osobno zakodowac? Jesli tak to jak to zrobic?
Dzieki
Post26 gru 2015, 21:52
Możesz wyciąć w lusterku otwór na lampkę, zarysy są zaznaczone, do tego trzeba wtyczkę, kable i 2 piny do podłaczenia do modułu drzwi, kodowanie podświetlenia lusterek osobno...
lkgh
Post27 gru 2015, 01:20
Dzieki za podpowiedz.
A wiesz jeszcze co/jak musze zakodowac?
lkgh
Post29 gru 2015, 19:18
ktos cos?
lkgh
Post30 gru 2015, 09:26
Arek_VI......rządzisz ;)
dziekuje
lkgh
Post31 gru 2015, 17:52
Wszystko poszło idealnie, zrobiłem też mały upgrade, czyli podświetlanie klamek i rączek drzwi ;)
Wyglada jak w standardzie
Post01 sty 2016, 18:43
lkgh pisze:Wszystko poszło idealnie, zrobiłem też mały upgrade, czyli podświetlanie klamek i rączek drzwi ;)
Pokaż jak to wygląda.
lkgh
Post01 sty 2016, 21:47
hehe, to jest tak subtene podswietlenie, ze jak robie zdjecie moim telefonem to nic nie widac :P
