Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:55
Golf 1.4 TSI 122KM Czujnik temperatury
MaD83MaXX
  • Online: 2d 4h 42m 30s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CAXA
Post04 maja 2015, 21:29
Witam, jestem nowy na forum. Chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się czujnik temperatury w Golfie MK6 (jak w temacie, rocznik 2009). Podejrzewam że czujnik jest uszkodzony, bo wentylator na chłodnicy potrafi się włączyć nawet to chwili po odpaleniu auta a chodzi praktycznie jeszcze kilka minut po wyłączeniu silnika. Proszę również o typ tego czujnika i jak go samemu wymienić, lub proszę o polecenie jakiegoś mechanika w okolicach Tychów.
Re: Golf 1.4 TSI 122KM Czujnik temperatury
Post04 maja 2015, 21:58
VCDS pokazuje jego błąd czy w ciemno chcesz zmieniać? Według ETKA czujnik jest na dolnym kolanku przy chłodnicy wody. Jego numer oryginalny 06A919501A.
Post04 maja 2015, 22:52
A może auto dopala dpf?
Post04 maja 2015, 22:55
Jeśli podpisy w profilu się zgadzają to DPFa nie ma w benzynach.
MaD83MaXX
Post05 maja 2015, 06:57
Nie mam VCDS. Golfa kupiłem niedawno i mechanik który sprawdzał mi auto przed kupnem mówił że z czujnikiem jest coś nie tak. Aktualnie wskazania temperatury na liczniku są albo minimum albo od czasu do czasu 90st. Temperatury pomiędzy albo podnoszącej się wskazówki nie zaobserwowałem. A wentylator na chłodnicach załącza się po odpaleniu silnika nawet na chwilę tak jak pisałem wcześniej nawet po postoju kilkugodzinnego auta.
Post05 maja 2015, 07:20
Prawdziwą temperaturę można sprawdzić w climatronicu ale panelu z Golfa 6 nie kojarzę jak się tryb diagnostyczny odpala i w który kanał trzeba zajrzeć
Post05 maja 2015, 14:31
Na pewno czujnik temperatury do wymiany. Miałem tak w golfie 4. Raz było 90, a za chwilę 0. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
MaD83MaXX
Post12 maja 2015, 17:53
Czujnik temperatury wymieniony i objawy ustąpiły. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
MaD83MaXX
Post17 maja 2015, 19:20
Jednak objawy nie ustąpiły :( Pomimo wymiany czujnika temperatury wentylatory na chłodnicach załączają się w przypadku gdy auto stało cały dzień w garażu i przekręci się tylko na chwilę kluczyk w stacyjce i po chwili się go wyciągnie. Wentylatory chodzą po wyciągnięciu kluczyka ponad 2 minuty :shock:
Post17 maja 2015, 19:44
Kable do czujnika do sprawdzenia
MaD83MaXX
Post14 cze 2015, 21:34
Jakie powinno być napięcie na wtyczce z czujnika temperatury?
Post15 cze 2015, 08:17
5V +- 0,1
MaD83MaXX
Post15 cze 2015, 08:23
U mnie po pomiarach wychodzi 3,7V :/ pewnie dlatego wentylatory szaleją... tylko gdzie teraz szukać spadku napięcia?
