Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:38
Golf MK6 - 1.4 TSI 160KM - 2009 CandyWhite by Irvine
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Re: Golf MK6 - 1.4 TSI 160KM - 2009 CandyWhite by Irvine
Post01 maja 2015, 11:52
ale to juz z gorki :)
Post12 wrz 2015, 21:22
Xeno udało ci się uruchomić Side Assist ? Wydaje mi się, że żaden licznik z Golfa VI tej funkcji nie obsłuży.
Post12 wrz 2015, 22:06
Nie uruchomiłem bo nie miałem czasu skoczyć do Aso na kalibrację radarów :(
Post12 wrz 2015, 22:49
Czyli w MFA pojawia się asystent Side Assist i zapala się kontrolka w zegarach ?
Post12 wrz 2015, 22:50
Asystent sie pojawia ale kontrolka chyba nie.
Kwestia kontrolki to zapewne kodowanie w EPRomie
Post12 wrz 2015, 23:17
OK dzięki za info. Trochę ryzykowny mod jak da mnie. Lusterka mi się podobają i założę w fotochromie :)
Post12 wrz 2015, 23:18
A coś nowego zrobiłeś ?
Nie wiem czy doczytałeś ale webasto mi juz siedzi u mnie
Post12 wrz 2015, 23:50
Czytałem , gratulacje :)
U siebie dołożyłem Dynaudio z Passata ( 10 głośników i 600W mocy łącznej), kamerę HIGH, przerobiłem Climatic na Climatronic z najnowszym panelem, PLA 2.0 z najnowszym sterownikiem (S), założyłem DCC. Teraz myślę nad Line Assist. Martwi mnie bardzo rzeźba z szybą. No i to będzie koniec modów.
Post12 wrz 2015, 23:55
Jeśli planujesz line Assist to w twoim wypadku to prosta sprawa bo obudowy od passata lub tiguana idealnie sie wkomponują.
Ja u siebie zacząłem na szybie od ACC dokładać kamere a w miejscu panierki z low Light Assist jeśli mozna to tak nazwać zaszczepiłem rejestrator drogowy full hd.
Co do webasto to dałem akumulator amego 74, a ty jaki masz ?
Post13 wrz 2015, 00:02
Mam japoński 75Ah 680A P+ Yuasa Silver YBX5100. Znakomity.
Miałem Bosch Silver 60 Ah i wywaliłem go po roku. Totalny szajs.
Post13 wrz 2015, 00:14
A jak upchnoles nadliczbowa ilośc głośników ?
Post13 wrz 2015, 00:25
Dodatkowe średniotonowe umieściłem w boczkach przednich drzwi. Wywierciłem otwory i użyłem blend głośników wysokotonowych z tylnych drzwi. Więcej pracy miałem z przednimi niskotonowymi. Mają średnicę 20 cm a nie 16,5 cm jak w "mniejszym" Dynaudio i standardzie. Po podcięciu narożnego wewnętrzego mocowania głośnik wchodzi na styk w boczek.
Przypomniałem sobie, że wymieniłem tylny drążek stabilizacyjny na wersję z GTI. Duża poprawa właściwości jezdnych - mniej buja tyłem na zakrętach i zmniejszona podsterowność. Polecam ten mod. Tani i daje dużo radochy.
Post14 wrz 2015, 09:49
Arku a to mój ostatni mod:
Post14 wrz 2015, 11:13
Z GTI ? Ładne.
No to jeszcze koniecznie tylny drążek stabilizacyjny. Poczujesz różnicę w prowadzeniu samochodu.
Post14 wrz 2015, 11:15
To SlipOn Akrapovica + linkpipe.
A drążek jaki ma numer ?
Post14 wrz 2015, 11:17
Wszystko z tytanu :)
Post14 wrz 2015, 11:38
Ja dorwałem taki: 1K0511305CM . Ale są od GVI z grubszą ścianką. Wszystko masz w ETCE. Niestety ciężko znaleźć używkę. W ASO koszt ok. 450,00 zł.
Post14 wrz 2015, 11:41
Jakieś gumy do niego są potrzebne?
to jest to?
Post14 wrz 2015, 11:44
Brałbym. Super cena. Do tego nowe gumy i śruby. Trzeba dobrać z ETKI bo standardowe mają inny rozmiar (drążek jest grubszy).
Post14 wrz 2015, 11:47
Tez go na Allegro znalazłem :)
A jak z wymiana ?
Post14 wrz 2015, 11:49
Kupiłem sobie, pomaluje proszkowo na jakiś kolor :)
Masz numery reszty części ?
Post14 wrz 2015, 12:08
Wieczorem odszukam numery. Wymiana upitalająca ale niezbyt skomplikowana. Trzeba podnieść cały tył. Wkładanie drążka i nowych gum to duża gimnastyka.
-- 14 wrz 2015, 12:09 --
kamill pisze:Jakieś gumy do niego są potrzebne?
to jest to?
Tak, przy tych zgrubieniach jest mocowanie do podwozia poprzez wkładki gumowe. Trzeba je wymienić bo standardowe są przeznaczone dla drążka o mniejszej średnicy.
Post14 wrz 2015, 12:09
Gumy to chyba lepiej zakupić z poliuretanu czy jak to sie tam pisze :) sztywniejsze. Kolor chyba żółty
Post14 wrz 2015, 12:12
Moim zdaniem poliuretan jest przereklamowany. Szkoda kasy. Standardowe są twarde.
Post15 wrz 2015, 11:07
XenosagaII pisze:Kupiłem sobie, pomaluje proszkowo na jakiś kolor :)
Kupiłem i ja :pub:
