Dzisiaj jest 29 maja 2025, 11:56
[1,6 TDI 105KM] rysujaca wycieraczka o slupek kierowcy
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Post26 kwie 2015, 17:24
witam mam problem z wycieraczka od strony kierowcy poniewaz rysuje mi slupek a wrecz juz blache widac jak moge to naprawic ???
Re: rysujaca wycieraczka o slupek kierowcy
Post26 kwie 2015, 17:33
kolego jest to ewidentnie źle ustawiona wycieraczka na sworzniu.
Wystarczy przestawić i będzie po problemie.
Post26 kwie 2015, 18:35
To samo było na shoucie...
weź podważ plastikową zaślepkę na końcu ramienia, pod nią masz nakrętkę 13 trzymającą ramię odkręć, zdejmij ramię i przestaw niżej na sworzniu....
jak nie masz ściągacza do wycieraczek to ustaw wycieraczki w pozycji serwisowej, dzięki temu będziesz mógł odgiąć ramię i łatwo zejdzie...
Post26 kwie 2015, 19:04
Z ciekawości, jak ustawia się wycieraczki w pozycję serwisową?
Post26 kwie 2015, 19:14
looki8329 pisze:Z ciekawości, jak ustawia się wycieraczki w pozycję serwisową?
Jak masz włączony zapłon lub pracuje silnik, zgaś zapłon i naciśnij dźwignię wycieraczek w dół ( tak jak do pojedyńczego przetarcia), wycieraczki ustawią się pionowo...
Żeby wróciły to albo nacisnąć manetkę albo jak ruszysz autem to automatycznie wracają.
Post26 kwie 2015, 19:17
Dobrze wiedzieć bo ostatnio próbowałem je zatrzymać w pionie i ni ch... nie dało rady :-)
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Post27 kwie 2015, 19:24
no dzis wlasnie walczylem ale nie sciaglem .Probowalem bez sciagacza,otworzylem maske :mrgreen: zaslepka sciagnieta sruba odkrecona ale nawet nie drgnie , wiec jutro podejscie z pomyslem na ustwienie servisowe :pub: tylko ze jak tak ustwie i uda mi sie sciagnac to o ile mam ja przestawic zeby nie bylo za malo anii za duzo, ok pewnie tak zeby nie chaczylo ale jak powroci na swoje mjesce musi idealnie lezec? czyli jak ??
a po drugie to juz ktos tam lapy maczal bo sa rysy na kapselku a niby auto z salonu i servisovane w austri no kasztany nie grzesza pomyslowoscia tylko zastanawiam sie po co ja sciagali :-$ zle zalozyli spowrotem lub cos wymieniali moze ramie nie wiem mam nadziej ze mi sie to uda szybko ogarnac bo mnie to drazni w ch...
Post27 kwie 2015, 20:00
Ja jak kiedyś nie mogłem zdjąć ramienia w golfie 4 to wykręciłem nakrętkę tak aby zrównała się z końcem sworznia. Potem złapałem za ramie i delikatnie zacząłem pukać młotkiem w wykręconą nakrętkę wtedy ramie puściło. Tylko rób to delikatnie żeby nie zerwać gwintu.
Post27 kwie 2015, 21:51
ustaw wycieraczkę w tryb serwisowy podnieś ramie, poruszaj i zejdzie, potem opuść wycieraczki do normlanego położenia i założ ramię tak żeby było na czarnym polu szyby.
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Post29 kwie 2015, 19:38
chyba musze poczekac na sciagacz z alle... poniewaz nici z tego mocno siedzi a musze dwie poprawic wiec mysle ze tak czy tak to sie przyda taki sciagacz jednak,a po drugie to mysle ze lepiej to zrobic jak mozna profesjonalnie ;)
Post29 kwie 2015, 20:11
Ściągacz? Mi się wydaje że bez tego też się da
Post29 kwie 2015, 20:34
WD 40 dziesiec minut i sama spadnie.
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Post30 kwie 2015, 16:31
Jak jest w trybie serwisiwyn to pióro musi być idealnie rownolegle do słupka i tyle w temacie - wtedy Ci nie będzie nic obcierało
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Post30 kwie 2015, 17:24
pewnie ze sie da :) ale istnieje ryzyko np obicia rantu maski a szkoda :( no wlasnie a u mnie wychodzi poza słupek , nie wiem co za debil to zakladal w servsie vw w austrii TRAGEDIA !!! Mysle ze taki sciagacz bedzie przydatny do tego i paru innych rzeczy.Jak zdejme to zaloze jak sie nalezy masakra
dzieki za POMOC
:pub:
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Post07 wrz 2015, 16:21
WItam Ponownie i POMOCY!!
poniewaz problem powrocil zdjolem ramie wycieraczki przestawilem na trybie servisowym,potem na normalnym bylo ok do wczoraj i zowu to samo !!!! SZLAK
czy istnieje mozlwoscinna np komputerem czy cos ???
jakies pomysły
pozdro
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Post09 wrz 2015, 18:35
dzieki za odpowiedz
  • Online: 134d 23h 22m 17s
  • Pochwały: 24
Post09 wrz 2015, 19:51
Nie wiem po co te zlosliwosci, jezeli ktos zna odpowiedz i ma ochote odpisac to to zrobi ale wcale nie musi tego robic tak to juz jest na wszelkich forach i trzeba sie z tym pogodzic.
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Post12 wrz 2015, 07:19
sorrki amorki ale draziwy temat dla mnie ,poniewaz to ramie rysuje mi slupek i nie mam pojecia bladego jak go rozwiazac ;(
jeszcze raz sorry!
Post12 wrz 2015, 07:52
To zrób to jeszcze raz
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Post14 wrz 2015, 15:55
Juz robilem to dwa razy !
ale chcialbym znac glowną przyczyne tego ustrojstwa !
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
