Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:29
Mocniejsze sprzęgło Golf 6 GTI
sowa5
  • Online: 18h 4m 46s
Post13 kwie 2015, 19:38
Tydzień temu zrobiłem program i wydech w Golfie 6 GTi. Wynik 293/412. Modyfikacje robione w Compsport. 3 dni od programu zaczęło ślizgać sprzęgło na 4 biegu wzwyż w okolicach ok 4 ty/min.
Pytanie o alternatywy na mocniejsze sprzęgło: wzmacniać seryjne, kupić coś mocniejszego, zmniejszyć moc??
Znalazłem sprzęgło Sachsa do 600nm ale cena 4000zł mnie odstrasza...
Re: Mocniejsze sprzęgło Golf 6 GTI
Post13 kwie 2015, 20:07
A ile masz przebiegu w aucie?
sowa5
Post13 kwie 2015, 20:10
50tys.- auto mam od nowości
Post14 kwie 2015, 08:42
hej... skrzynia MANUAL czy DSG ??
przy takim wystrojeniu musisz się liczyć z tym że jedna porządna modyfikacja ciągnie za sobą kolejne (które nie są tanią zabawą :) )
sowa5
Post14 kwie 2015, 12:45
Manual. Tanią nie są ale podobno seryjne sprzęgło wytrzymuje 450nm a tu taki zonk. Ma ktoś dojścia do dobrych cen Sachs Performance ewentualnie do seryjnego Sachsa??
Post14 kwie 2015, 17:36
tak z ciekawości , masz GTI ED35 ? bo nieźle go wystroili ...
sowa5
Post14 kwie 2015, 19:37
Nie, 211 CCZB.
Ma ktos dojście do sprzęgieł sachs performance w dobrych cenach??
Post14 kwie 2015, 19:50
w dziale sprzedam, masz zakładkę z sprzedawcami
Post15 kwie 2015, 18:02
... napisz do 1 6 D ... może coś Ci doradzi w sprawie sprzęgła sachs
sowa5
Post15 kwie 2015, 19:43
Performance w ofercie nie ma ale jest w dobrej cenie seria. Tylko teraz pytanie czy jest sens wsadzać serie, jak długo wytrzyma.
Post15 kwie 2015, 21:55
Jeszcze mam pytanie, na gwarancji miałeś może zdejmowane sprzęgło lub koło zamachowe? Bo te sprzęgło posiada docisk z samo nastawianiem i demontaż bez specjalnego narzędzia może powodować w późniejszym czasie problemy.
sowa5
Post15 kwie 2015, 23:04
Nic nie było ruszane. Jeszcze zgodnie z zaleceniem compsport odpowietrzę wysprzęglik ale wątpię żeby to coś dało. Jak nie to będę musiał wymienić i po sprawie.
melon84
  • Online: 28d 42m 36s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post17 lip 2015, 12:27
Sowa5. Jak poszła wymiana sprzęgła? Na czym stanęło?
Post11 sie 2015, 13:43
1 6 D pisze:Jeszcze mam pytanie, na gwarancji miałeś może zdejmowane sprzęgło lub koło zamachowe? Bo te sprzęgło posiada docisk z samo nastawianiem i demontaż bez specjalnego narzędzia może powodować w późniejszym czasie problemy.
Tylko luk posiada samoregulacje. W Sachs tego nie ma, a poza tym, to montaż można wykonać pod blokiem, bo wymienia się jak w każdym innym aucie. Jedynie co może być problemem, to wycentrowanie tarczy przy dokręcaniu docisku, ale i z tym można sobie poradzić.
Wróć do Tuning mechaniczny
