Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:30
[Diesel] Biały dym z wydechu
martinba
  • Online: 8h 14m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI Bluemotion
Biały dym z wydechu
Post14 lis 2014, 10:12
Witam ponownie, o czym moze swiadczyc pewnego rodzaju 'swist' i 'syczenie' silnika kiedy wrzucam go na wyzsze obroty, a takze dziwny odglos z rury wydechowej, takze zadymil mi bialym dymem konkretnie po przejechaniu ok 1km ze startu zimnego? Nigdy wczesniej nie zaobserwowalem takich objawow, pozdrawiam i dzieki za porady z gory,
Marcin
Ostatnio zmieniony 06 sty 2016, 13:35 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: usunąłem część posta
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Re: Biały dym z wydechu
Post12 kwie 2015, 09:47
witam
Moj ma to samo czasami i taki stukok jakby jest na niszych obrotach i wiesz juz cos o tym
Moj to1.6 tdi dpf 180tys
pozdrawiam
expressgsm
  • Online: 19h 17s
  • Auto: vw golf 6
  • Silnik: 77kw
Post27 kwie 2015, 19:33
najprosciej najszybciej jest poprostu sluchac komputera czyli to co nam pokazuje czyli zamul :) i sam sobie wszystko zrobi
ja tak zrobilem i juz jezdze cisza spokoj puki co jestem zadowolony :)
Rigiel_1
  • Online: 6h 16m 31s
  • Silnik: 2.0 TDI 110km
Post15 kwie 2019, 11:04
Witam mam do kupienia golfa 2.0 TDI 110 koni i przy ogledzinach zauwazylem ze puscil bialy dymek z rury oraz ten ‚swist’ z wydechu. Moze ktos odswiezy temat mial taki przypadek i moze podpowiedziec. Z gory dziekuje
shark__
  • Online: 7d 19h 21m 52s
Post15 kwie 2019, 13:01
Na konklawe, biały dymek oznacza wybranie nowego papieża.
W ropniaku zazwyczaj walniętą uszczelkę pod głowicą. Świst z pod uszczelki i przepalany płyn chłodniczy.
Oględziny odpalonego stojącego auta przy takch objawach są trudne do zdiagnozowania bez grzebania - na co się z pewnością sprzedający nie zgodzi.
A nikt Ci nie pozwoli się karnąć 100km w celu stwierdzenia ubytku płynu chłodniczego.
Rigiel_1
Post15 kwie 2019, 13:12
Ile mniej wiecej moglaby kosztowac wymiana uszczelki z planowaniem glowicy plus orientacyjny koszt robocizny?
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post15 kwie 2019, 14:19
licz min 1500 zł
uszczelka, głowica, do tego jeszcze jakieś mniejsze i większe uszczelki i uszczelniacze, śruby itp itd
znając życie coś jeszcze do tego dojdzie i będzie koszt ok 2500 zł
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
bidon_d
  • Online: 9h 7m 48s
  • Silnik: CAYC
Post24 kwie 2019, 19:58
U mnie jak zaczyna wypalać DPF to taki biały dym leci
shark__
Post25 kwie 2019, 13:18
bidon_d pisze:U mnie jak zaczyna wypalać DPF to taki biały dym leci
By się uruchomiła procedura wypalania dpf-u musisz mieć zagrzany silnik do temperatury roboczej.
A odpalenie zimnego silnika na parkingu z białym dymkiem to raczej nie czyszczenie dpf-u.
Post25 kwie 2019, 13:19
Biały dym = konklawe :D
