Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:07
RNS 510 - komunikat o akumulatorze
Post24 mar 2015, 17:00
witam
czy ktoś spotkał się z komunikatem o akumulatorze na RNS 510 ?
gdy radio pogra ok 15-20min na postoju przy wyłączonym silniku pojawia się komunikat " to spare the car battery othervise the device will be shot down..." potem jeszcze każe włączyć silnik ...
gdy poczekam jeszcze min. to wszystko gaśnie i radio można włączyć dopiero po uruchomieniu auta.
radio jest oryginalne od nowości , nie zmieniane ... połączone z systemem DYNAUDIO.
aku ma w tym roku 5 lat.
M.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2015, 17:26 przez martiso, łącznie zmieniany 1 raz
Re: RNS 510 - komunikat o akumulatorze
Post24 mar 2015, 17:10
W moim Scirocco jak auto postoi na zapłonie i go gaszę go to mam piknięcie w głośnikach jeśli jest słaby akumulator, więc komunikat na RNSie nie dziwi. Już Golfy 4 miały ochronę akumulatora że radio gasło bez zapłonu po 30 minutach.
Post24 mar 2015, 17:26
... jeszcze w zeszłym roku gasiło mi się samo jak pograło 25min przy wyłączonym silniku , po zimie wywala co jakiś czas taki komunikat jak pisałem wyżej ...
czy to wolny koniec aku czy mam się niepokoić jakąś usterką ?
Post24 mar 2015, 18:13
Nic niepokojącego w tym nie ma u mnie tez raz na jakiś czas wywala informację o ochronie aku i wyłacza radio i np lampki drzwi i nóg...
Podładuj aku bo seryjnie w golfie jest dawany dość mały akumulator, a radio jeszcze na dynaudio ciągnie trochę prądu....
Post24 mar 2015, 18:19
spoko.... ;) podziękował za info :)
mjachowicz
  • Online: 3d 20h 15m 31s
  • Silnik: 1.6 75kW
Post24 mar 2015, 18:26
RCD 510, akumulator 45Ah pięcioletni, problemy j.w.
Po wymianie na nowy 64Ah koniec kłopotów.
Post24 mar 2015, 19:33
RNS510, od samego początku akumulator fabryczny. Też mi się zaczął pojawiać ten komunikat, może dlatego że ostatnio mało jeżdżę moim autem.
Aha, nie uważam tego za problem :D
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post02 kwie 2015, 14:51
marmi pisze:Podładuj aku bo seryjnie w golfie jest dawany dość mały akumulator, a radio jeszcze na dynaudio ciągnie trochę prądu....
Dynaudio nie powinno działać przy wyłączonym siniku. Nawet nie działa jak jest na pozycji zapłon, a silnik nie chodzi. Chodzi mi oczywiście o wzmacniacz.
Nawet jak mamy start&stop to jak wyłączy się silnik w korku to wyłącza się wzmacniacz.
Post02 kwie 2015, 18:10
"conquer" - ciekawa teoria, możesz to szerzej wyjaśnić jak sam wzmacniacz ma się wyłączać ?? a reszta co ? gra ?
conquer
Post08 kwie 2015, 09:34
To nie jest teoria. Mam tak w skodzie superb z sound system, jak auto gaśnie "start&stop" to od razu słychać, że głośniki nie dostają wzmocnienia i bardzo wyraźnie spada jakość dźwięku. Najbardziej słychać to na niskich tonach. Radio gra, ale pracuje prawdopodobnie samo wzmocnienie radia. Jak auto znów odpala, od razu słychać poprawę. Zakładam, że w Golfie jest podobnie.
Post08 kwie 2015, 15:56
.... hmmmm, nic takiego u mnie ani u każdego posiadacza tego audio w Golfie którego znam, nie występuje ... Dynaudio ciągnie niezależnie czy jest na włączonym czy na wyłączonym silniku .... żadnego spadku jakości dźwięku.
swoją drogą to trochę dziwne rozwiązanie w tej Skodzie ... strasznie by mnie to denerwowało gdybym tak miał , nie wspominając już o systemie strat-stop ;)
marmi i kakaruto mają podobnie - faktycznie jak się mniej jeździ i więcej pogra w garażu to komunikat wyskoczy... jak auto jest więcej używane to spokój ....
także narazie usypiam temat :)
dzięki "conquer" za info :)
