Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:55
halogeny nie świeca
Author
  • Online: 2d 1h 29m 12s
  • Silnik: 1.4 Tsi 140 km
halogeny nie świeca
Post23 mar 2015, 10:02
Witam kupiłem golfa 6 z 2011 roku i jest mały problem z halogenami, na komputerze nie ma lampki ze sa wypalone a jak je włączam to oba nie świeca z tego co wiem to sa podłączone
Re: halogeny nie świeca
Post23 mar 2015, 11:42
Na początek sprawdź żarówki.
Sprawdź czy rzeczywiście masz kable do halogenów ( bo i takie były cuda ze ich nie było).
Postaraj sie o podłączenia komputera w celu sprawdzenia czy masz zakodowane Halogeny.
Author
Post23 mar 2015, 12:31
Zarowki ok kable sa czyli zostaje podłączenie ? A jak by jakiś bezpiecznik padł to pokazywało by na komputerze ?
Post23 mar 2015, 13:04
Odłacz wtyczkę od halogenu włącz je i sprawdź miernikiem czy jest napięcie na wtyczce, trzeba tez sprawdzic czy są zakodowane, oraz sprawdź bezpieczniki.
Author
Post23 mar 2015, 20:41
Ok sprawdzę to a przy okazji jakie tam sa zarowki i czy znajdę jakieś które bedą bardziej świeciły na biało bo mijania mam Philips white vision h7
Post23 mar 2015, 21:03
powinny być HB4/9006
a GTI są h8
Jesli interesuje Cie tylko kolor to polecam Narva xtreme white, jesli moc to szukaj jakiegos philipsa kolorowego
Author
Post23 mar 2015, 22:35
Ok dziękuje jeszcze taka sprawa podpinany pod komputer tylko znajomy nie wie pod jakim kodem tego szukać tych halogenów ?
Post23 mar 2015, 22:52
09 central elctr, tam szukac czy jest zakodowane, w long coding
jan
  • Online: 1d 16h 30m 53s
  • Auto: VW 6 plus
  • Silnik: CBDC 2.0 tdi 110 km
Post05 kwie 2015, 19:23
witam kolegów poradźcie jak wyjąc ATRAPĘ HALOGENA razem z halogenem ( przeciwmgielnym ),ostatnio się trochę nakombinowałem :x i dałem se spokój --udało sie mi te atrapę wyjąc tylko z ZACZEPU tego od środka auta ,a drugi nie puścił ,balem się do podważać ,czy ciągnąc na sile
ten zaczep ze zdjęcia oznaczony strzałka mi blokuje
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2015, 10:00 przez jan, łącznie zmieniany 1 raz
Post05 kwie 2015, 19:44
Witaj. Atrape musisz ściągać od drugiej strony ( od strony kratki środkowej ) a najlepiej złap za przetloczenia kratki i poprostu z wyczuciem ale zdecydowanie pociągnij do siebie i musi wyskoczyć. Akurat ten zaczep który udało się Tobie wyciągnąć powinien wyjść jako ostatni, a przy montażu wchodzi jako pierwszy. Sam halogen przykrecony jest jednym wkrętem. Kabel jest dość krótki ale łatwo go wypiac. Żarówka to HB4.
ekaro
  • Online: 2h 42m 22s
Post22 cze 2015, 14:05
witam wszystkich forumowiczów. podepnę się pod temat. wiem na pewno, że mój golf miał zmieniany zderzak. teraz nie ma halogenów, ma zwyczajne zaślepki. nie wiem natomiast czy oryginalny był razem z halogenami czy nie, a chciałbym je założyć. wyjąłem jedną kratkę i wisał tam kabelek. czy mogę zamawiać je i podpinać? nie chcę potem żadnej niespodzianki, że potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe modyfikacje. pozdrawiam i pilnie proszę o opdowiedź. :)
Post22 cze 2015, 14:17
ekaro pisze:witam wszystkich forumowiczów. podepnę się pod temat. wiem na pewno, że mój golf miał zmieniany zderzak. teraz nie ma halogenów, ma zwyczajne zaślepki. nie wiem natomiast czy oryginalny był razem z halogenami czy nie, a chciałbym je założyć. wyjąłem jedną kratkę i wisał tam kabelek. czy mogę zamawiać je i podpinać? nie chcę potem żadnej niespodzianki, że potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe modyfikacje. pozdrawiam i pilnie proszę o opdowiedź. :)
Zacznijmy od tego czy masz włącznik świateł z opcją halogenów??
Jeśli tak to weź próbówkę samochodową i podepnij pod te kabelki co wiszą po zdjęciu kratki.
Jak przekręcisz włącznik świateł w pozycje halogenów i kontrolka się zapali to znaczy ze wszystko ok i pozostaje Tobie kupić halogeny wraz z ramkami.
Jak nie świeci się kontrolka to trzeba podpiąć komputer i sprawdzić.
ekaro
Post22 cze 2015, 14:36
przełącznik świateł wygląda tak.
da się go wyciągnąć i obrócić w prawo, w lewo nie.
EDIT
http://zapisz.net/images/658_wp_2015062 ... 51_pro.jpg
http://zapisz.net/images/658_wp_2015062 ... 00_pro.jpg
poprawiłem. teraz powinno być ok. :)
Ostatnio zmieniony 22 cze 2015, 18:49 przez ekaro, łącznie zmieniany 1 raz
Post22 cze 2015, 15:46
ekaro pisze:przełącznik świateł wygląda tak.
http://zapodaj.net/images/e76f495a5f8fb.jpg
http://zapodaj.net/images/b8bee46b2fc8f.jpg
TE podane odnośniki nie działają
Sprawdź i popraw
ekaro
Post25 cze 2015, 09:09
poprawione :)
Post25 cze 2015, 12:11
ekaro pisze:poprawione :)
masz włącznik z halogenami przednimi, jak przekrecisz na pozycję lub na mijania to pociągnięcie do siebie o jeden przeskok włącza przednie przeciwmgielne a drugi raz tylne...
Miałeś w aucie halogeny stąd masz wtyczki przy zderzaku, kup halogeny kratki i zamontuj...
ekaro
Post25 cze 2015, 16:19
dziękuję bardzo za pomoc, @marmi. o to mi chodziło. sprzęt już zamówiony. pozdrawiam. :)
