Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:12
[2.0 TDI 140KM] Silnik trzęsie na wolnych obrotach
pokrak
  • Online: 4d 4h 15m 39s
  • Auto: VW golf 6 variant
Post03 kwie 2015, 07:02
Witam czy możecie ocenić czy takie trzęsienie silnika na wolnych obrotach jest normalne ? Bo wydaje mi się że kiedyś tak nie było a nie mam nikogo znajomego z tym silnikiem aby porównać naocznie. Auto to 2.0 tdi 140km CR z 2011r. przebieg 88 tys.
https://youtu.be/Klfb7_8oBG8
Re: Silnik trzęsie na wolnych obrotach
Post03 kwie 2015, 10:38
Mój 2.0 TDI CR trzęsie się bardziej jak DPF się wypala.
pokrak
Post03 kwie 2015, 13:05
Problem w tym że to normalna praca rozgrzanego silnika, spalanie wynosi 0,4-0,5 l w tym momencie obroty 800, vcds nie pokazuje błędów a silnik telepie...
Post03 kwie 2015, 13:59
Masz VCDS to sprawdź dawki na wtryskach w blokach pomiarowych.
pokrak
Post03 kwie 2015, 16:21
Chętnie to sprawdzę tylko nie wiem jak. Będę wdzięczny za krótką instrukcję. Mam VCDS bardzo krótko i jeszcze słabo go ogarniam
wloch7
  • Online: 3d 22h 26m 36s
  • Silnik: CFFB
Post03 kwie 2015, 22:03
Poduszki silnika i skrzyni są całe?
Post05 kwie 2015, 20:40
Pokaż fragment loga z numerem sterownika silnika i może podam Ci wtedy które bloki masz dokładnie sprawdzić.
