Dzisiaj jest 01 cze 2025, 14:19
demontaż tylnego siedziska
lukaszkusior
  • Online: 59m 28s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post02 kwie 2015, 19:51
witam potrzebuje zdemontować tylne siedzisko w moim golfie 6 nie mam pojecia jak się do tego zabrać moze ktoś pomóc ?
Re: demontaż tylnego siedziska
Post02 kwie 2015, 19:55
musisz wyjąć plastikowe nakładki isofix, są wczepione, potem na bokach podważyć siedzisko do góry dośc mocno aż wyskoczy z przednich zatrzasków ( po 1 z lewej i prawej) i potem do przodu je wyjąć wtedy wyskoczy z tylnych zaczepów.
lukaszkusior
  • Online: 59m 28s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post02 kwie 2015, 19:59
ok dzieki a te isofixy to normalnie ciagnac i same wyjda?
Post02 kwie 2015, 20:26
lukaszkusior pisze:ok dzieki a te isofixy to normalnie ciagnac i same wyjda?
tak to są plastiki włożone i potem dociśnięte, popatrz sobie na necie na jakiś obrazek tego plastiku i będziesz wiedział :D
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Post13 wrz 2016, 19:09
I co tam? Zdjąłeś to siedzisko.,ja dziś walczyłem z oparciem ale za chiny mi to nie idzie. Nie wiem czy są śruby gdzieś czy co? Ciągnąłem ile sił i nic a nic...
Post13 wrz 2016, 20:14
Oparcie jest przykrecone śrubą od strony bagaznika. Pod plastikowa zaślepka.
janek9423
Post15 wrz 2016, 07:48
aha, dzięki za podpowiedź, widzę że w bagażniku jest trzy zaślepki, to pewnie przez nie trzeba się będzie dobrać ;-) dzięki za info.
Post10 sty 2020, 20:02
Witam.A jak przedstawia się sytuacja w mk7 variant. Chcę wyciszyć pod kanapą , hałas przelewającego się paliwa w .baku.Dzięki za info
Wróć do Wnętrze i nadwozie
