Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:10
[All] Załączanie i wyłączanie radia
Leeso
  • Online: 2d 20h 48m 17s
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM DSG
Post19 mar 2015, 08:45
Wcześniej gdy przekręcałem kluczyk (ale nie uruchamiałem silnika) to radio mi się włączało. Teraz dopiero po odpaleniu samochodu. A gdy wyłączam samochód to się radio wyłącza (wcześniej dopiero gdy wyciągnąłem kluczyk). Czy macie podobnie? (taki objaw jest od wczorajszego odebrania samochodu z serwisu)
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
  • Online: 32d 17h 39m 47s
Re: Załączanie i wyłączanie radia
Post19 mar 2015, 12:46
Może w ASO robili aktualizacje softu i się kodowania pozmieniały.
Zadowolenie klientów bezcenne
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post19 mar 2015, 14:24
Było, szukaj moich postów.
Post19 mar 2015, 19:54
To był zwykły przegląd czy jakaś usterka, bo wygląda na to że wymienili Ci BCM ;)
mk6-elektronika/wylaczanie-radia-po-wyciagnieciu-kluczyka-t1914.html
Leeso
  • Auto: VW GOLF 7
Post20 mar 2015, 08:04
kakaruto pisze:To był zwykły przegląd czy jakaś usterka, bo wygląda na to że wymienili Ci BCM ;)
Była usterka świateł kierunkowych (tak brzmiał komunikat w komputerze), ale okazało się, że to tylko wymiana żarówki w halogenie...
autojoker
  • Online: 2h 16m 15s
  • Auto: vw tiguan
  • Silnik: 2.0tdi
Post30 mar 2016, 20:30
witam
kodowanie bcm trzeba zmienic i będzie ok
Wojtass
  • Online: 16d 11h 6m 50s
Post31 mar 2016, 18:42
autojoker pisze:...kodowanie bcm trzeba zmienic i będzie ok
Doceniam Twoją chęć podzielenia się z nami swoją wiedzą, ale na przyszłość proponuję, by zamiast nic nie wnoszących w temat wątku, luźnych stwierdzeń i ogólników, pisać o konkretach. Skoro "trzeba zmienić", to należy podać, co na co zmieniamy, albo jakie mają być ustawienia docelowe.
Pozdrawiam.
Post31 mar 2016, 19:20
Wojtass pisze:Witam,
=D> :pub:
seba
  • Pochwały: 16
Post31 mar 2016, 19:43
Wyłączanie radia po wyciągnięciu kluczyka
viewtopic.php?t=1914
Meteor1987
  • Online: 2h 50m 6s
Post22 wrz 2016, 17:40
Jakie masz radio ?
U mnie w Discover Media i pewnie we wszystkich, można to ustawić w menu radia.
Czy ma się włączać po zapłonie, czy tylko ręcznie.
