Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:22
[All] Szyber dach
martinba
  • Online: 8h 14m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI Bluemotion
Szyber dach
Post13 mar 2015, 12:33
Czy ktoś z Was posiada szyber dach w MK6? Ja jestem właścicielem golfa 6 kombi 2010r. z szyber dachem panoramicznym. Do tej pory mechanizm otwierania działał bez zarzutów, ale wczoraj zauważyłem że coś jakby powoduje opór, po czym na dłuża chwilę nawet zablokowł się w pozycji rozszczelnienia.
Czy ten mechanizm wymaga smarowania (czy i jak można to zrobić samemu?), czy wg Was nadaje się to do oddania specjaliście?
Pozdrawiam,
Marcin
Re: Szyber dach
Post13 mar 2015, 12:40
Tak dach panoramiczny wymaga smarowania i serwisu co jakis czas...
Re: Szyber dach
Post13 mar 2015, 20:06
martinba w tamtym roku też miałem ten sam problem z panoramą.Ja przesmarowałem uszczelki smarem silikonowym do uszczelek a prowadnice smarem silikonowym stałym.VW ma specjalny smar do prowadnic.Cena powala za 50gram wołają 150zł.W skodzie masz go za 100zł.I wystarcza tylko na raz.Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
