Dzisiaj jest 17 lut 2026, 15:28
Spalanie a wielkosc kola
rockmachine
  • Online: 1d 13h 13s
  • Auto: VW golf VI
Post27 wrz 2012, 20:48
Jaka jest róznica w spalaniu miedzy felga 16 i opona 205 a felga 17 i opona 225 ? Czy wogole takowa zauwazalna wystepuje?
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Re: Spalanie a wielkosc kola
Post27 wrz 2012, 21:18
Też mam takie na zimę 16" :)
A ja mam jeszcze jedno pytanko, w MFA jest jakaś opcja koła zimowe, o co chodzi ?
Post27 wrz 2012, 21:32
mozesz tam ustawic limit predkosci na kola zimowe z tego co pamietam :)
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post27 wrz 2012, 21:54
no wszystko prawda ale co z tym spalaniem ;] i czy 17 calowa felga znaczaco obniza komfort resorowanie mysle na 17 bo napewno fura zacniej by sie prezentowała ;]
Post27 wrz 2012, 22:34
Większa szerokość opony >większe opory toczenia>większe spalanie. To pewne.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post28 wrz 2012, 07:49
Oczywista oczywistość może ktos ma suche dane o ile wiecej srednio?
Post28 wrz 2012, 08:41
Napewno nie tyle aby to miało znaczenie wielkie ;)
U mnie na 17" 225/45 cavd 160km pali mi zawsze 10l w mieście jak założenia 19" to zobaczę czy będzie różnica.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post28 wrz 2012, 19:04
mi 10 pali jak autostrada jade miedzy 170 a 200 na dystansie 150 kilometrow na 16 ale 19 w golfie to juz niezly hardcore w miescie przy przepisowej spokojnej jezdzie tez mozna ponizej 7 spalic ale to ze skrzynia dsg 7 .
robak
  • Online: 44m 8s
  • Silnik: TSI 118 kW
Post17 paź 2012, 09:12
W 2011 roku kiedy zrobiło się chłodniej okres październik - listopad (0 stopni C) spalanie wynosiło ponad 7 po założeniu zimówek spalnie spadło co najmniej jeden do 1,5 litr/100km. różnica ta w tym okresie była dość wyraźna. Trudno powiedzieć jaka różnica byłaby w okresie letnim pewnie mniejsza ale to zależy od stylu jazdy i oczywiście opon (opory toczenia- ciśnienia opon).
Sam posiadam Pirelli 225/45 R17 a zimówki Nokian 205/55 R16
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post14 gru 2012, 14:07
No to róznica jest znacząca litra do poltora na setke sporo .
Post14 gru 2012, 14:13
rockmachine pisze:No to róznica jest znacząca litra do poltora na setke sporo .
Niemożliwe żeby przy takiej różnicy koła auto paliło o litr więcej...
Do tej pory w poprzednich dwóch autach różnica u mnie w spalaniu wynosiła ok 0,2 litra nie więcej, ale u mnie każde autko to był diesel...
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post22 gru 2012, 09:42
No niestety nie moge sie wypowiedziec na ten temat mam 16 zarówno letnie jak i zimowe:) niestety wypowiedzial sie jeden uzytkownik tylko a to malo miarodajne :)tez mi sie wydaje ze to za duzo wkoncu róznica w kole nie jest jakas ekstremalna.
gary1966
  • Online: 12h 33m 6s
  • Auto: Golf 6 Comfortline
  • Silnik: 1.2 TSI 105 KM
Post30 gru 2012, 21:37
różnica na szerokości między oponami letnimi a zimowymi kolegi robaka to 2 cm na oponie
co daje 8 cm na całym aucie, powierzchni styku z asfaltem, przy założeniu że jeździmy po suchym,
pomijając inne czynniki wpływające na spalanie, wynik 1,5 litra/100 km in minus jest realny.
Jazda po śniegowym błotku mogłaby odwrócić te osiągi.
Ja przy oponach 205 letnie, 195 zimowe, zimą częściej odwiedzam "CPN" :despair: .
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Re: Odp: Spalanie a wielkosc kola
Post30 gru 2012, 21:53
Mnie się wydaje, że zimą więcej spalamy bo silnik przy niskich temp dostaje bogatszą mieszankę... W lato też jeżdżę na 205 a w zimę na 195. Spalanie mam teraz ok 0.5 l większe.
rockmachine
  • Auto: VW golf VI
Post02 sty 2013, 11:25
czyli zeby wykazac roznice faktyczna trzebaby bylo przeprowadzic testy w warunkach laboratoryjnych biorac pod uwage tylko opory toczenia szerszych opon i mase calych kol roznica pewnie jest zauwazalna przy dynamicznej jezdzie i czestym przyspieszaniu przy tradycyjnej spokojnej pewnie roznica nie jest duza choc z kolei przy szerszym ogumieniu mozemy szybciej pokonywac wszelkie łuki bez ówczzesnego hamowania nie wytracamy energii wiec tez oszczedzamy na paliwie he he ja jezdzac zima i latem na tym samym rozmiarze kol zauwazam ze zima zuzycie jest wieksze ale tez nie jakos kolosalnie jest duzo wieksze jesli jezdzimy na relatywnie krotkich odcinkach bo wtedy wiadomo silnik zimy bogatsza mieszanka itd ...
Wróć do Pozostałe
