[1.4 TSI 122PS] Piszczące klocki hamulcowe
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Post04 gru 2014, 16:53
Witam już od pewnego czasu mam piszczące klocki hamulcowe tak mi się wydaję bo gdy tylko samochód mi postoi jakiś dłuższy czas w garażu to jak nim wyjadę to piszczą i to bez hamowania,dzisiaj to już było najgłośniej,ale potem po kilku hamowaniach jest już ok,czy też tak macie???? :-k :-k
Sialek
  • Online: 17d 18h 57m 43s
  • Silnik: 1.6tdi CAYC
Re: Piszczące klocki hamulcowe
Post04 gru 2014, 17:49
Odkąd mam klocki Boscha to tak mam ze jak jest zimno (0 i w dół) to pierwsze 2-3-4 hamowania pisk a potem cisza już. Texton tego problemu nie miał ...
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post04 gru 2014, 18:29
Powodów może być kilka,jak mówisz postoi,to od wilgoci stworzy się nalot na tarczach po drugie twarde klocki w tym wypadku miałem to ale w innym aucie po trzecie dostało się między klocek a tarczę jakieś obce ciało.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:44 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Wojtass
  • Online: 16d 11h 6m 50s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post04 gru 2014, 19:18
swietlik pisze:Już od pewnego czasu mam piszczące klocki hamulcowe...
Przebieg auta ?
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post04 gru 2014, 20:05
Na razie symboliczny 6 tyś,a latem też było to samo a było ciepło ja rozumiem prze pierwszym hamowaniu po dłuższym postoju to coś może zapiszczeć ale by piszczało po ruszeniu bez hamowania to chyba coś nie tak bo już nie jeden miałem nowy samochód i była cisza,moje zdanie coś tam ociera ale po kilu hamowaniach jest ok.
Post04 gru 2014, 20:24
Czasem sie zdazy ze maly kamyczek dostanie sie w okolice klocka lub gdzies w zacisk i bedzie robił takie zamieszanie.
Kilkukrotnie sie spotkalem z taką sytuacją.
Polecam zdjecie kola i rozpiecie zacisku i sprawdzenie wszystkiego.
Jwsli wszystko ok a dalej piszczy to polecam wymiane klockow na ATE .
Post04 gru 2014, 21:23
ja mam klocki bocha i też piszczą po dłuższym postoju.dziś przy wymianie kół na zimowe, odtłuściłem tarcze i klocki płynem do czyszczenia hamulców.
Wojtass
Post04 gru 2014, 21:41
swietlik pisze:Na razie symboliczny 6 tyś...
Faktycznie niewielki, trudno więc tu mówić o zużytych klockach, czy o zwichrowanych tarczach. Obstawiam, tak jak koledzy wyżej, że to wyjątkowo "złośliwe i upierdliwe" zabrudzenie (twardy kamyk, metalowa drobina, ...).
Post04 gru 2014, 21:53
A ja myślę że możliwą przyczyną może być mały przebieg, niska częstotliwość użytkownika - to sam wymieniłeś oraz być może wilgotny garaż :)
Jeżeli zostawiasz na ręcznym to jeszcze dodatkowo to może potęgować popiskiwania.
Z tego co piszesz to piski znikają po kilku kilometrach, hamowaniach. U mnie też takie coś potrafiło wystąpić, szczególnie przy kilkudniowych przerwach w użytkowaniu. Nie widzę w tym żadnej nieprawidłowości bo auto świetnie hamuje, a wygląd klocków i tarcze nie wskazuje na jakiekolwiek nieprawidłowości z nimi związane.
A może Twoje klocki się jeszcze nie dopasowały. Spróbuj ze 2-3 razy dohamować się ze 100-150 do 0 może im pomożesz zapomnieć o popiskiwaniu i skupić się na hamowaniu :D
leonarest
Post05 gru 2014, 13:53
Jak to jest nowe auto to jeżdzij i się nie przejmuj na razie,daj mu się dotrzeć wszystko musi się ułożyć.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:45 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post02 mar 2015, 10:50
swietlik pisze:Witam już od pewnego czasu mam piszczące klocki hamulcowe tak mi się wydaję bo gdy tylko samochód mi postoi jakiś dłuższy czas w garażu to jak nim wyjadę to piszczą i to bez hamowania,dzisiaj to już było najgłośniej,ale potem po kilku hamowaniach jest już ok,czy też tak macie???? :-k :-k
No i znalazłem drugą osobę z takim samym zjawiskiem piszczących klocków ma identycznie, zaczęło mu się to dziać przy podobnym przebiegu jak mi produkcja podobna koniec 2013r i co najlepsze był z tym 3 razy w serwisie na czyszczeniu klocków i nic nie pomogło i stwierdzili że jest wszystko ok,jak zwykle jakiś debili to zdiagnozował.
Czy jeszcze tak ktoś ma z was ??????????? i co robić?
Leeso
  • Online: 2d 20h 48m 17s
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM DSG
Post03 mar 2015, 13:43
Też tak mam. Piszczą jak są zimne. Kilka hamowań i objawy znikają. Co robić? Mało istotny problem moim zdaniem, ja się tym nie przejmuję i po prostu jeżdzę.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post03 mar 2015, 15:11
Leeso pisze:Też tak mam. Piszczą jak są zimne. Kilka hamowań i objawy znikają. Co robić? Mało istotny problem moim zdaniem, ja się tym nie przejmuję i po prostu jeżdzę.
A to rozumiem że jak ruszasz bez hamowania toczy się samochód to ci piszczy???????????
navwiedzony
  • Online: 1d 10h 45m 43s
  • Silnik: CHPA
Post04 mar 2015, 08:34
U mnie to samo co u Leeso - też popiskują przez jakiś czas po wyjeździe z garażu. Później na szczęście się uciszają.
lyngso
  • Online: 8d 20h 12m
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post04 mar 2015, 09:00
U mnie to samo, piszczą sobie w najlepsze po dłuższym postoju. Dziwne jest tylko, że piszczą gdy autem się cofa. Tak jak koledzy pisali, kilka hamowań i piszczenie znika. Nie ma znaczenia, czy stoi w garażu czy pod chmurką. Objaw występuje przy niższej temperaturze. Oczywiście serwis nic niepokojącego nie zauważył :)
Jeździmy i się tym nie przejmujemy :) Przebieg auta obecnie 19k.
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
Post04 mar 2015, 09:03
Latem tez tak piszcza?
Leeso
  • Auto: VW GOLF 7
Post04 mar 2015, 09:32
swietlik pisze:
Tak zauważyłem, że też coś piszczy nawet bez hamowania. Cyklicznie ten pisk występuje. Do pierwszego mocniejszego hamowania. Później cisza.
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post04 mar 2015, 11:02
kamill pisze:Latem tez tak piszcza?
Latem niestety też, a myślałem że się ma coś dotrzeć i tego nie zgłaszałem a już niestety po gwarancji bo podobno na to jest tylko 6 miesięcy, a gwarancję mam 4 lata normalna paranoja bo mam mały przebieg,tak powiedzieli komuś jak pojechał z tym do serwisu a miał już samochód 7 miesięcy i już po gwarancji,czyścili mu klocki 3 razy i nic nie dało i stwierdzili że jest wszystko ok,a piszczy dalej.Teraz ma on przebieg 14 tyś i dalej to samo ma,to raczej to samo nie przestanie piszczeć.
Post04 mar 2015, 11:26
A jesteście pewni że to klocki?
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post04 mar 2015, 12:07
kamill pisze:A jesteście pewni że to klocki?
No pisk dochodzi z kół i na to wskazuję a po hamowaniu znika.
piteks
  • Online: 3d 16h 9m 8s
  • Auto: Golf 7.5
Post06 mar 2015, 22:02
No proszę. A ja już myślałem, że mam omamy słuchowe. Widzę, że jednak z tymi klockami jest coś nie tak. Też tak mam, iż po dłuższym postoju przez pierwsze chwile piszczą klocki tylne do pierwszego mocnego hamowania. Nawet jak byłem na przeglądzie po 15 tys., to zwróciłem ASO uwagę ale stwierdzili, że jest O.K. Z drugiej strony, to czego ja głupi się spodziewałem po ASO VW :-k ?
Wojtass
Post06 mar 2015, 22:10
piteks pisze:Nawet, jak byłem na przeglądzie po 15 tys....
Sorki za offtop, ale co to za przegląd po 15k? Sam z siebie pojechałeś, czy ze wskazania kompa?
piteks
  • Auto: Golf 7.5
Post07 mar 2015, 19:07
Sam z siebie i ze wskazania kompa :lol: . Nie wierzę w longlife i 2 lata lub 30 tys. Zmieniłem olej po pierwszych 2,5 tys. i kazałem sobie przestawić kompa na rok lub 15 tys. :) .
Pablo1979
  • Online: 2d 11h 42m 22s
  • Silnik: TSI 122KM
Post12 lip 2015, 20:43
U mnie z miesiąc temu pojawił się identyczny problem piszczenia po dłuższym postoju tzn. po 2 dniach, ale zdarzyło się że po 1 również. Po kilku hamowaniach i przejechaniu ok. 150m. problem znika, przebieg 13tys. Zdarza się to na razie sporadycznie , ale jednak wystąpiło.
Sprzedawca
Pro-choice
Sprzedawca
  • Online: 32d 17h 39m 47s
Post13 lip 2015, 10:17
Jeśli były wymieniane klocki, możliwe że nie zostały przesmarowane pastą, nie wiem jakie są zamontowane, może być że nie posiadają podkładek wygłuszających.
Zadowolenie klientów bezcenne
