Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:04
GOLF 7 - 1.4 TSI 140 DSG - 2015
michaleek06
  • Online: 1d 13h 46m 43s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: 1.4 tsi 140
Re: GOLF 7 - 1.4 TSI 140 DSG - 2015
Post04 mar 2015, 08:04
dzisiaj jade na chip, wieczorkiem jak zdążę wrzucę jakieś wykresiki :)
navwiedzony
  • Online: 1d 10h 45m 43s
  • Silnik: CHPA
Post04 mar 2015, 08:31
Czekam z niecierpliwością :food:
michaleek06
  • Auto: vw golf 7
Post04 mar 2015, 16:37
tak to wyszło
Post04 mar 2015, 16:41
Moc fajnie poszła, ale ten moment?? dramatycznie mało...
michaleek06
  • Auto: vw golf 7
Post04 mar 2015, 16:42
tuner mówił że skrzynia dsg go trzyma hmm??
Post04 mar 2015, 17:00
michaleek06 pisze:tuner mówił że skrzynia dsg go trzyma hmm??
Ok dsg trzyma ale nie aż tak kurcze, nie ma to jednak jak ręczna skrzynia...
michaleek06
  • Auto: vw golf 7
Post04 mar 2015, 17:15
mówił że skrzynia jest do 300nm a ja też nie chciałem bardzo tego przeciązać
michaleek06
  • Auto: vw golf 7
Post04 mar 2015, 19:13
jeszcze pisaliscie o systemie start stop mi to wylaczyl ;-)
Sialek
  • Online: 17d 18h 57m 43s
  • Silnik: 1.6tdi CAYC
Post04 mar 2015, 19:59
jak Ci wyłączył start stop ? od 5 miesiecy prawie szukam sposobu w mk6 zeby to zrobić ...
michaleek06
  • Auto: vw golf 7
Post04 mar 2015, 21:00
vag iem to zrobil nie wiem w jaki sposob :-P
piteks
  • Online: 3d 16h 9m 8s
  • Auto: Golf 7.5
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
michaleek06
  • Auto: vw golf 7
Post04 mar 2015, 21:57
byc moze w kazdym razie nie musze juz o tym pamietac ;-) co do mocy bylem sie teraz przejechcac ewidentnie widac roznice :-D polecam zrobic cos takiego, w wersjach z manualem jeszcze lepiej to wygladac ;-)
czarek01
  • Online: 3d 20h 30m 10s
  • Auto: VW GOLF VII
  • Silnik: 1.4 TSI 140km DSG
Post04 mar 2015, 22:52
michaleek06 pisze:jeszcze pisaliscie o systemie start stop mi to wylaczyl ;-)
Wyłączył ??? w sensie, że całkowicie? czy masz możliwość włączenia tej funkcji gdybyś miał taka potrzebę :-k ?
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Post04 mar 2015, 22:53
michaleek06 pisze:byc moze w kazdym razie nie musze juz o tym pamietac ;-) co do mocy bylem sie teraz przejechcac ewidentnie widac roznice :-D polecam zrobic cos takiego, w wersjach z manualem jeszcze lepiej to wygladac ;-)
Ja tam tego bym nie robił z obawy na gwarancję i zastanawia mnie tylko czy po tyłku nie dostaje silnik bo te tsi i tak już są wyżyłowane na maksa i czemu tego fabryka nie oferuję w dodatkowej ofercie za dopłatą albo tego nie umieją lub jest to szkodliwe dla silnika,z resztą nie znam się akurat w tym temacie ale bym się bał o żywotność silnika.
navwiedzony
  • Silnik: CHPA
Post05 mar 2015, 09:26
michaleek06 pisze:tak to wyszło
Kurcze, faktycznie za super to nie wygląda... Zwłaszcza, że po tym co widziałem u innych magików liczyłem na trochę więcej.. Zwłaszcza w kwestii momentu..
Może faktycznie to wszystko przez DSG, chociaż zerknijcie poniżej (tam są dwa autka z dsg, a momenty mają znacznie wyższe), hmm :-k
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 880&type=1
https://www.facebook.com/JDEngineering. ... 98/?type=1
https://www.facebook.com/JDEngineering. ... =1&theater
Program robiony na paliwie 95, tak?
A co ze skrzynią - coś zmodzone w jej oprogramowaniu??
czarek01 pisze:Wyłączył ??? w sensie, że całkowicie? czy masz możliwość włączenia tej funkcji gdybyś miał taka potrzebę :-k ?
Odpowiem za kolegę, bo u mnie też już od dawna to g.. wyłączone.
Tak, wyłączone całkowicie - tzn. jedyne co pozostaje to ikonka na kompie pokładowym, która (czasem) pojawia się z przekreśleniem - informuje, że nie są spełnione warunki by samochód sam zgasił silnik.
Włączyć ponownie można, ale tylko po wprowadzeniu fabrycznych parametrów za pomocą VAS-a lub VCDS-a.
michaleek06
  • Auto: vw golf 7
Post07 mar 2015, 10:16
ale oczywiście że można to wyciągnąć na więcej nm ale wtedy zaczyna cierpieć skrzynia biegów, nie chciałem kłopotów z dsg, ale i tak różnica jest znaczna w pracy silnika
-- 07 mar 2015, 10:16 --
co do start/stop dokładnie działa to tak jak napisał kolega nawiedzony
marcinde
  • Online: 2d 5h 40m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post07 mar 2015, 16:16
Wzrost mocy powyżej 4tyś obrotów, wzrost momentu o niezauważalną wartość. Jak dla mnie bez sensu. Taki czip dla samej potrzeby posiadania czipa. Ilość czipów pod maską musi się zgadzać.
