Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:33
[All] Opuszczanie prawego lusterka przy wstecznym
pipen
  • Online: 22d 22h 45m 16s
Post23 lut 2015, 19:16
Cześć,Ostatnio zauważyłem, że przy wrzucaniu biegu wstecznego lusterko zamiast opuszczać się w dół podnosi się w górę. Wcześniej było normalnie. Natomiast jak przestawiłem lustro do góry ma max. To rzeczywiście przy wstecznym przestawiało się na dół.Czy macie pomysł co to może być?
Re: Opuszczanie prawego lusterka przy wstecznym
Post23 lut 2015, 19:45
Zaprigramuj od nowa procedure opuszczania lustra na wstecznym.
Jak to zrobic znajdziesz na forum.
Poczytaj tutaj.
http://forum.golf6.pl/mk6-problemy-usterki/obnizanie-lusterka-pasazera-przy-biegu-wstecznym-t324.html?hilit=lusterka
