Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:55
[1.4 TSI 122KM] EPC i check engine przy uruchamianiu silnika
cekm
  • Online: 6h 15m 31s
  • Silnik: 1.4 tsi 122km
Post18 lut 2015, 19:05
Witam od miesiąca jestem posiadaczem golfa 6 po tygodniu gdzieś od zakupu pojawił się problem po nocy lub po pracy jak dłużej stoi przy odpaleniu silnika włącza się kontrolka epc i check engine nie wchodzi na obroty dławi się przy dodaniu gazu znikają i już się nie pojawia problem wymieniłem olej filtr oleju, filtr paliwa, filtr powietrza i dalej tak się robi byłem u znajomego mechanika podpinałem do kompa ale mówił że nie wykazuje błędów czy ktoś może pomóc ? rocznik 2009 przejechane 137 tyś
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Re: EPC i check engine przy uruchamianiu silnika
Post19 lut 2015, 10:53
cekm
Post19 lut 2015, 16:45
arturro tam to jest tdi ja mam benzynkę
rabarbar_0 pisze:Dzisiaj mam 168tyś.
Jeśli przyczyną moich problemów był faktycznie egr, to objawy jego uszkodzenia miałem od około roku(czyli od około 155tyś). Piszę "jeśli", bo potwierdzę to definitywnie po około 2 miesiącach jazdy. Teraz jest jeszcze za szybko aby wskazać winowajcę.
Moje problemy objawiały się następująco:
Raz na kilka/kilkanaście dni miałem problem z silnikiem, który gasł po uruchomieniu. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce, silnik uruchamiał się, lecz falowały obroty przez 1-3 sekund po czym gasł i tak od 3 do 5 uruchomień, po czym wszystko wracało do normy i mogłem kontynuować jazdę.
Nigdy mi nie gasł w trakcie dłuższej jazdy. Nie miały na to wpływu warunki atmosferyczne - te same objawy zarówno w lato jak i w zimę. Jeśli problem już wystąpił, to zawsze po długim postoju - po nocy lub dniówce w pracy.
Podczas falowania obrotów, silnik nie reagował na wciskanie pedału przyspieszenia. Komputer nie pokazywał mi żadnych błędów (ani na liczniku ani po podłączeniu vcds'a).
Trzy razy zdarzyło się, że zgasł po normalnym uruchomieniu i przejechaniu kilkudziesięciu/kilkuset metrów.
Przedostatnim razem miałem problem z uruchomieniem auta już bardzo długo, bo katowałem go tak ponad 40 minut(jakiś miesiąc wcześniej). W końcu po takim czasie odpalił - obroty się uspokoiły i znowu miesiąc odpalania bez problemów.
Kilka dni temu, po ponownych problemach i kręceniu stacyjką ponad 2 godziny(tyle wytrzymał akumulator), nie udało się już odjechać. Kolega zabrał mnie na hol i oddałem auto do mechanika. Ten doszedł do wniosku, że to egr - w którym albo się starł albo odpadł jakiś wałeczek. Zakupili nowy, wraz z chłodniczką i auto jeździ(2 dzień).
Tak jak wspominałem powyżej, w celu 100% potwierdzenia usunięcia usterki z uruchamianiem auta, będę mógł coś więcej powiedzieć dopiero po około 2 miesiącach, gdyż problem występował losowo.
W związku z powyższym wielkie podziękowania dla warsztatu w Dąbrowie Górniczej na ul. Hutników 3 :) za sprawną i rzetelną obsługę klienta.
U mnie jak dodaję gazu wszystko ok nic nie gaśnie podczas jazdy totalnie wszystko ok może jakiś czujnik ssania czy jak :p
arturro
Post20 lut 2015, 08:50
Sorki ale uzywam telefonu do forum i nie bardzo widzę szczegoly takie jak kto ma jakie auto.
cekm
Post17 mar 2015, 03:16
Zrobiło się ciepło i przestały falować obroty nie ma już epc
Post17 mar 2015, 23:58
Jeśli EPC się zapalało to musi być jakiś błąd w komputerze zapisany.
