Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:38
[MK6] Swiatla do jazdy dziennej
Re: Swiatla do jazdy dziennej
Post24 sie 2014, 12:59
di4blos pisze:Wydaje mi się, że w moim golfie nie ma świateł do jazdy dziennej. Patrząc do lampy widzę tylko żarówkę od długich, postojówkę, migacz oraz światła mijania Poniżej przedstawiam zdjęcia lampy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9b8 ... 67c7d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40c ... bb8b4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a80 ... eaa5c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05a ... 0de0e.html
:bylo:
di4blos
  • Online: 14h 19m
Post02 wrz 2014, 12:14
Mam u siebie włączone funkcje jak poniżej, a światła do jazdy dziennej nie działają.
jan
  • Online: 1d 16h 30m 53s
  • Auto: VW 6 plus
  • Silnik: CBDC 2.0 tdi 110 km
Post18 lut 2015, 09:23
Witam Koledzy poradzicie ,cz jest możliwość , w MK6 plus ,podpiąć dodatkowe światła dzienne -LED
czy możną to zrobić samemu czy trzeba podpięcia pod VCDS
w w opisach lamp dziennych LED jest instrukcja podpięcia dziennych pod żarówkę ,ale czy to będzie działać ?,kiedyś bez problemów podpinałem dzienne lampy , czy teraz bez VCDS da się to zrobić samemu ? ;)
janusztcz
  • Online: 12m 5s
  • Silnik: 1.2 TSI 86KM
Post09 sie 2016, 11:52
Do senior moderator marmi i nie tylko
Dzienne swiatla u mnie są faktycznie na jednej żarówce, ale dwówłóknowej H15. Drugie włókno jest do długich. Więc czasy dziennych na długich z mniejszym napięciem to nie jedyne rozwiązanie w naszych autach.
Bartus
  • Online: 7d 6h 28m 41s
  • Silnik: 2.0 TSI 211KM
Post04 kwie 2017, 17:55
Da się zakodować żeby LED w xenonach wyłączał się całkowicie po zapaleniu świateł mijania?
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post04 kwie 2017, 18:18
w takim przypadku nie bedziesz mial swiatel pozycyjnych
Bartus
Post04 kwie 2017, 18:37
greg2 pisze:w takim przypadku nie bedziesz mial swiatel pozycyjnych
To jak zakodować jeżeli dokładam zderzak z r20, żeby ledy w zderzaku nie świeciły mi się jak włączone są ledy w lampach.
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post05 kwie 2017, 06:46
Bartus pisze:
A jest coś takiego aby to wyłączyć
_BIG_J
  • Online: 2h 22m 51s
  • Silnik: 2.o GTD 170KM
Re: [MK6] Swiatla do jazdy dziennej
Post10 wrz 2017, 09:34
Witajcie a można zastosować te żarówki??
http://allegro.pl/zarowka-h15-cree-led- ... 73951.html
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post11 sty 2019, 10:17
di4blos pisze:Mam u siebie włączone funkcje jak poniżej, a światła do jazdy dziennej nie działają.
Poradziłeś sobie z tym problemem ? Bo ja mam tak samo zaznaczone a dzienne nie świecą ,przełącznik na auto ,jak zakryję czujnik na szybie to mijania się zapalają . A dzienne za cholerę nie świecą ,ktoś wie co za przyczyna ?
Poradziłem sobie ,mam nadzieję że komuś się przyda.
Należy wejść w centralny zespół elektryczny testy elementów wykonawczych i kliknąć Aktywacja świateł do jazdy w dzień i wszystko działa
pozdrawiam
Misiek_VW
  • Online: 33m 53s
Post15 lut 2019, 22:05
Niestety kolega nie ma racji. Żarówki do długich i zarazem do jazdy dziennej są zbudowane inaczej. Są to żarówki dwuwłóknowe. Osobno świeci żarnik od jazdy dziennej a osobno do długich.
