Dzisiaj jest 24 sty 2026, 14:38
Buczenie przy 2000 obrotów
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post21 wrz 2012, 10:22
Czy u was też słychac podczas jazdy przy ok. 2000 obrotów buczenie z tłumika prawdopodobnie tylnego? Po zwiększeniu obrotow buczenie trochę jest mniejsze ale mimo wszystko jest słyszalne.
Re: Buczenie przy 2000 obrotów
Post21 wrz 2012, 12:23
Ja u siebie przy 2000 nie słyszę. W sumie to ogóle nie słyszę tłumika, chodź chciałbym go trochę słyszeć, jak np. seryjny tłumik w Sirocco CAVD, innym nie jeździłem.
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post24 wrz 2012, 10:41
1.4 122 słychać.
barthez
  • Online: 13m 22s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 2.0 tsi
Post24 wrz 2012, 11:27
U mnie nie tylko buczy, ale i warczy a czasem strzela :)
Post24 wrz 2012, 11:40
barthez pisze:U mnie nie tylko buczy, ale i warczy a czasem strzela :)
Tak jak tu? :D
barthez
  • Online: 13m 22s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 2.0 tsi
Post24 wrz 2012, 17:41
Niestety tylko tak jak ten :oops: :
http://www.youtube.com/watch?v=X8IO9-5B1WI
marrcin
  • Online: 29d 8h 38m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Post24 wrz 2012, 17:51
Tu jest podobno normalny objaw :
http://www.youtube.com/watch?v=ahEi2CrPTlI
druga pozycja z tabeli http://www.michaelneuhaus.de/golf6/golf6-probleme.htm
Beim Kaltstart läuft der Motor für ca. 1 Minute mit erhöhter Leerlaufdrehzahl und der Auspuff dröhnt deutlich.
Betroffen sind nur 1.4 TSI mit 122 PS. Grund ist die Kat-Vorheizung, die mit erhöhter Leerlaufdrehzahl und Zündverstellung erreicht wird. Die Ursache für das Abgasgeräusch ist die Zündverstellung. Das Verhalten ist normal und unbedenklich.
Przetłumaczone translatorem :)
W zimnego silnika przez około 1 minutę ze zwiększonej prędkości obrotowej biegu jałowego, działa i układ wydechowy jest wyraźnie boom.
Dotyczy tylko 1.4 TSI 122 HP. Kat podgrzewanie, uzyskane z wysokim bezczynności regulacji prędkości i zapłonu. Przyczyną hałasu wydechu jest regulacja zapłonu. Zachowanie jest normalne i nieszkodliwe.
Post24 wrz 2012, 19:02
marrcin, wydaje mi się że hans5'owi nie chodzi o dogrzewanie - prawdę mówiąc to nie wiem o co chodzi ;)
marrcin pisze:Tu jest podobno normalny objaw :
A jeżeli chodzi o powyższe to u mnie też podobna krowa jest przy dogrzewaniu, ups sorki u mnie raczej cielątko niż taka krowa jak w tej sroce siedzi ;) - ale dość OT
hans5, możesz doprecyzować o co Ci chodzi, może ktoś pomoże :)
marrcin
  • Auto: VW GOLF VI
Post24 wrz 2012, 19:11
Ja też mam taki dźwięk po odpaleniu przez chwilę , może troszkę mniejszy ale jest.
Wróć do Układ wydechowy
