Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:56
Zakładanie pedałów aluminiowych i podstopnicy
Post21 sie 2012, 13:04
zadna filozofia.. xD Kwestia tylko dorwania ich w dobrej cenie. Plastiki:
1: podstopnica - musisz zdjac listwe progrowa, czyli delikatnie, aczkolwiek zdecydowanie pociagnac ja pionowa w gore, co by zatrzask wyskoczyl, nastepnie, pod "wajchą" do otwierania maski, masz klips ktory nalezy wyjac, i umiejetnie zdjac ten plastik zaslaniajacy jedyna srube trzymajaca podstopnice.
2: pedaly - sprzeglo i hamulec - zdjac i zalozyc, prosciej sie nie da :)
3: gaz - spojrzec na kupiony pedal, zlokalizowac srubke, odkrecic ja od aktualnego pedala ( :) ) , umiejetnie, zdecydowanie wyciagnac go (ja przy tym cos polamalem, ale i tak watpie bym sprzedal te stare pedaly, takze nic sie nie stalo) nastepnie odpinasz kostke, podpinasz pod nowy pedal, wkaldasz, skrecasz i pozamiatane..
jak ktos Ci poswieci co by widziec gdzie krecic to maks 25 minut roboty, ze wzgledu na podstopnice, z ktora to najwiecej roboty.
Jimmy_PoP
  • Online: 9d 17h 43m 24s
Re: MK6 Golf 1.4 TSI Highline Candy White by Irvine
sebkoch
  • Online: 5d 12h 40m 27s
Odp: MK6 Golf 1.4 TSI Highline Candy White by Irvine
Post21 sie 2012, 23:13
Odnośnie gazu, to się go nie wyrywa po odkręceniu jedynej śruby tylko trzeba go wyjąć z dwóch zatrzasków które puszczają po odpowiednim wciśnięciu np. śrubokrętem. Wystarczy spojrzeć na nowy pedał i trochę pomyśleć...
Uncle Peter
  • Online: 14h 54m 46s
Re: Zakładanie pedałów aluminiowych i podstopnicy
Post22 sie 2012, 16:13
Prawie tak jak na filmie, prócz tych dziwnych wkrętów nad pedałem gazu.
Post22 sie 2012, 20:01
Z takim opisem i filmikiem to już nie powinienem nic popsuć - rewela chopy :pub: oby więcej takich tematów 8-)
Post23 wrz 2012, 19:39
Fajne tutoriale z pod linków i z YT tylko troszkę bałagan się tu zrobił:P
kubajestdebest
  • Online: 9h 35m 26s
Post22 sie 2013, 15:13
Gdyby ktoś chciał montować nakładki za skody Yeti do swojego golfa to radze sobie dobrze sprawdzić czy pasują.
Dla porównania pedał gazu z Golfa i Yeti:
Post22 sie 2013, 15:58
pedał gazu ze skody nie pasuje do golfa...
Post22 sie 2013, 17:13
marmi pisze:pedał gazu ze skody nie pasuje do golfa...
Pasuje od Skody Octavii.
Post22 sie 2013, 21:14
Arek_VI pisze:Pasuje od Skody Octavii.
nie rozwinąlem odpowiedzi do końca, ale tu masz całkowitą rację.
Re: Odp: Zakładanie pedałów aluminiowych i podstopnicy
Post23 sie 2013, 07:27
Wystarczy tylko wysunać część aluminiowa i zamienić ja z stara plastikowa. Tez tak dostalem.
jason
  • Online: 27d 23h 30m 59s
Post30 paź 2014, 17:49
czy ktos juz montowal nakladki z aliexpress?
Post30 paź 2014, 22:10
jason pisze:czy ktos juz montowal nakladki z aliexpress?
tak się zdazyło...
poza nakładką na gaz niczym sie nie różni od ori praktycznie montaż bezproblemowy...
gorzej z nakładką na pedał gazu ale też się trzyma, podobno w golfie są dwa typy pedału gazu na stary typ wchodzi bezproblemowo...
jason
Post31 paź 2014, 08:32
wlasnie chodzi mi o pedal gazu, widocznie ja mam ten nowszy z guma i niestety srednio to wg mnie sie trzyma. Ta guma odpycha, a te wąsy do zagięcia są za krótkie. Opatentowal ktoś jak to zrobic zeby dobrze sie trzymalo?
Post31 paź 2014, 09:00
dokładnie chodzi o ta gumę pozaginaj te wąsy na niej i powinno sie to trzymać bez problemu większego, a jak nie to pozostaje wymiana pedału gazu lub kupno na allegro używki już aluminiowej...
spwod
  • Online: 44d 11h 13m 15s
  • Auto: VW Golf VIII 2024
  • Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post05 sty 2015, 18:42
Orientuje się ktoś czy te nakładki są przypadkiem z aliexpress?
http://allegro.pl/nakladki-na-pedaly-po ... 85078.html
Nie chciałbym wydać kasy na jakieś gorsze badziewie :)
Post05 sty 2015, 21:08
Raczej to chińczyk.
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post07 sty 2015, 15:30
Na 100% z ali.
spwod
Post12 lut 2015, 21:34
Montaż podstopnicy ok, pedałów w miarę, pedał gazu lekko sie podłamał, ale kropelka załatwiła sprawę, wygląda zacnie mimo że chińskie :)
Post12 lut 2015, 23:01
Wrzucisz może foty?
spwod
Post13 lut 2015, 09:02
Jak wysprzątam auto, to cyknę fotkę i wrzucę na forum, podstopnica jest lekko dłuzsza niż oryginał, a żeby wyjąć pedał gazu i przy okazji nie uszkodzić jego mocowań do podłogi, to trzeba mieć chyba szczęście, ewentualnie "kropelkę" :)
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post18 wrz 2015, 14:02
Ja też miałem problem z zamontowaniem nakładki na pedał gazu (Aliexpress). Resztę montuje się bezproblemowo. Jeśli chodzi o pedał gazu to mam ten gumowy i góra jeszcze się jakoś trzyma (pozaginałem w miarę możliwości zaczepy) ale od polowy w dół to już średnio.... ogólnie wizualnie wygląda to dobrze i raczej nie odpadnie ale denerwuje mnie to, że nie trzyma tak jak powinno. Jak jest u Was? ;)
-==RalfVr6==-
  • Online: 14h 1m 44s
  • Silnik: 1.4 TSI 122 KM
Post28 gru 2015, 19:51
Wyczytalem na necie ze pasuja nakladki od skody octavi nr 1z1064200 mowa o golfie 6 tsi ma ktos takie u siebie ?
igor_vw
  • Online: 5h 54m 8s
  • Auto: 6 Variant High Line
  • Silnik: 2.0 TDI 140 KM CFHC
Post07 sty 2016, 15:55
-==RalfVr6==- pisze:Wyczytalem na necie ze pasuja nakladki od skody octavi nr 1z1064200 mowa o golfie 6 tsi ma ktos takie u siebie ?
Podłączam się do pytania.
Post07 sty 2016, 17:34
igor_vw pisze:
Tak pasuje to to samo co vw tylko numer zmieniony na skodowski, mam u siebie założone :P
