Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:12
[2.0 TDI 110KM] bląd 00778,bląd czujnika g85,adaptacja nie przechodzi..
MarcinK
  • Online: 18d 2h 47s
  • Auto: Golf VI Comfortline
  • Silnik: CBDC+
Post08 lut 2015, 17:54
Witam wszystkich mam pewien temat do rozkminienia,od dawna mialem problem z tempomatem ktory dzialal na wszystkich biegach z wyjatkiem 5 biegu,postanowilem dzis sie tym zajac.. i po zakodowaniu jeszcze raz tempomatu,oraz sprawdzeniu w kolumnie kodowania wszystko sie zgadza,zakodowana manetka na 4 przelaczniki,z tylna wycieraczka i komputerem pokladowym,tak bylo ale chcialem sprawdzic czy ponowne kodowanie pomoze w dzialaniu tempomatu ale niestety bez reakcji,ale po tej operacji wyskoczyl blad czujnika skretu ktorego nie idzie skasowac,adaptacje tak jak trzeba probowalem wiele razy i nie przyjmuje jej,natomiast czujnik w blokach pomiarowych pokazuje dobre wartosci i jestem w kropce,czujnik do wymiany czy moze modul sterowania?badz jeszcze dalej probowac adaptacji?czytalem gdzies ze moze takie vos powodowac rowniez bledny pomiar jednego z czujnikow abs na kolach,kontrolka esp wisi ale wspomaganie dziala normalnie. Ma ktos jakies propozycje?
Golf VI 2.0 TDI 110KM --->180Km/350Nm :) Comfortline
MarcinK
  • Silnik: CBDC+
Re: bląd 00778,bląd czujnika g85,adaptacja nie przechodzi..
Post09 lut 2015, 18:39
mała aktualizacja;udało sie w koncu zaadaptowac czujnik skrętu,chociaz udało sie dopiero kiedy delikatnie przestawiłem kierownice w lewo,w momencie gdzie ma być na wprost,jakby koło kierownicy było przestawione na kolumnie,blędu juz nie ma natomiast tempomat dalej nie działa na 5 biegu,chociaz da sie zauważyć zaraz po wduszeniu i puszczeniu sprzegła i w tym samym momencie załączenia z manetki tempomatu że probuje na sekunde/dwie załączyć ale zaraz go rozłącza.
Post25 mar 2015, 21:27
Spróbuj w czasie jazdy zobaczyć komunikat w bloku pomiarowym. Niestety w aucie z UDSem nie miałem okazji tego sprawdzać i nie podpowiem pod jakim tytułem szukać. Starsze sterowniki w którymś bloku pomiarowym miały rząd zer i jedynek lub liczby wielokrotności 2 w zależności od spełnianych warunków aktywacji/dezaktywacji tempomatu.
MarcinK
  • Silnik: CBDC+
Post12 kwie 2015, 17:24
dzieki za info,jesli myslimy o tym samym to juz to sprawdzalem dane z forum audi wyciagnalem,w bloku po kazdym wcisnieciu przelacznika manetki zmienia sie wartosc,to samo tyczy sie sprzegla,gazu i hamulca i wszystko wygladalo na poprawne. Narazie z tematu zrezygnowalem bo mi to nie specjalnie przeszkadza,nie uzywam tempomatu,co najwyzej na walacyjnych wyjazdach ale to przeboleje,chociaz milo by bylo to w koncu rozwiazac.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
