Dzisiaj jest 21 kwie 2025, 10:45
VCDS - aktywacja Rain Closing
Post23 wrz 2012, 16:52
Sposób jak włączyć opcje Rain Closing (automatyczne zamykanie okien podczas deszczu).
Czas pracy: około 6minut
Narzędzia: Kabel Ross-Tech HEX+CAN + oprogramowanie VCDS
Poradnik pokazuje krok po kroku ( w czerwonej ramce ) aktywacje opcji Rain Closing. Mogą być lekkie różnice w opcjach w zależności od rocznika auta ale nie wielkie. Pamiętaj że robisz to na własna odpowiedzialność i wcześniej zapoznaj się z obsługa programu.
1.Klikamy Select w [Select Control Modul]
2.Klikamy 09-Cent. Elect.
3.Klikamy Coding - 07
4.Klikamy Long Coding Helper
5.W "Byte4" zaznaczamy "Bit 5" i "Bit6"
6. klikamy "Do it"
7. Rozwijamy suwak (1) i wybieramy opcje "RegenLichtSens" lub RLS zależy od rocznika i oprogramowania auta. Nastepnie klikamy Long Coding Helper (2)
8.Teraz w "Byte 0" zaznaczamy ptaszka "Bit 2" - Rain Closing activ. Zamykamy okno.
9.Klikamy "Do it" i to koniec.
Po całej operacji możesz zamknąć auto uchylić szyby i polać wodą po czujniku. Na reakcje trzeba parę sekund poczekać.
Również na MFA pojawiła się opcja włączenia i wyłączenia RC.
zewis
  • Online: 9h 2m 43s
Re: VCDS - aktywacja Rain Closing
Post23 wrz 2012, 17:47
Przydalaby mi sie aktywacja tej opcji :P
Ostatnio polalem sobie auto myjka przy otwartym oknie, bo zapomnialem zamknac :P
Witos
  • Online: 13h 36m 56s
  • Auto: Mk7
  • Silnik: GTI Performance DSG
Post25 wrz 2012, 19:05
Xeno,
Jesteś przekonany, ze to działa? :)
Pytam bo u mnie mimo aktywacji nie działa. Czujnik deszczu mam.
Post25 wrz 2012, 21:08
Dział bo sprawdziłem mogę nagrać ci filmik ;)
A masz ta opcje w MFA?
Post26 wrz 2012, 00:14
u mnie tez dziala :) sprawdz czy zaakceptowalo ci kodowanie :)
zewis
  • Online: 9h 2m 43s
Post27 wrz 2012, 08:52
Kurcze mam to wszystko powlaczane i chyba to nie dziala.
Auto stalo przed domem ze zgaszonym silnikiem i otwartym oknem. Polalem woda na czujnik deszczu i nic sie nie stalo.
Post27 wrz 2012, 10:38
A kodowanie zaakceptowalo?
Post27 wrz 2012, 11:16
a powiedzcie mi.. czy zeby to dzialalo musicie go "zamknac" z pilota? czy po prostu stoi sobie auto "otwarte" i lejecie i dziala?
Post27 wrz 2012, 12:57
Ja testowalem tylko na zamkniętym ;)
Post27 wrz 2012, 21:33
no i chyba tylko wtedy dziala, jakies 20/30 sekund po zamknieciu auta :)
a i jeszcze jedno xD Zostaw otwarte szyby, zamknij auto i po tych 20/30 sekundach postukaj palcem w przednia szybe na wysokosci czujnika ;P
Post18 sie 2013, 18:48
Wszystko działa znakomicie .Wystarczyło zakodować :D Fajna ta opcja . Tymbardziej ze poprzednie auto chyba ze 3 razy zalało mi przez skleroze :D
mattcrow
  • Online: 0s
  • Auto: VW Passat Highline
  • Silnik: 1.9 TDI
Post20 sie 2013, 22:13
Koledzy, ja juz od kilku dni probuje ta opcje wlaczyc i jakos mi nie idzie... :/
Powiedzcie mi, czy aby to dzialalo musi byc drazek od wycieraczek zostawiony w pozycji auto? Czy moglby ktos sprobowac czy dziala mu Rain Closing z wyciaraczkami ustawionymi na auto, jak i na pozycji wylaczonej?
I czy komus udalo sie to wlaczyc nie majac MFA, bo ja nie mam MFA, to moze dlatego?
Dzieki,
Mateusz.
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Post05 paź 2014, 17:57
Uruchomiłem tą opcje zamykania szyb gdy zaczyna padać ale mam pytanie,po włączeniu tej opcji czujnik deszczu jest włączony na czuwanie i czy duży pobór prądu ma taki czujnik będąc na czuwaniu pytam ponieważ mój akumulator już jest na wykończeniu i co jakiś czas go muszę podładować ale jeszcze chcę poczekać z wymianą aku.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:39 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
Post05 paź 2014, 18:45
nic akumulatorowi się nie stanie nawet przez tydzień stania, choć jak masz tak rozwalony akum że przy obecnej temperaturze ładujesz to kto wie...
p.ss przyjdzie pierwszy mróz i stoisz z takim akumem.
leonarest
Post06 paź 2014, 06:09
A do dezaktywowania tej funkcji wszystko robi się odwrotnie do postów powyżej? oprócz tego że można wyłączyć tą funkcję z manetki,piszę tak z ciekawości.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:40 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
seba
  • Online: 43d 22h 5m 35s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post06 paź 2014, 10:49
Funkcja działa przez jakiś czas tylko, bodajże 24h. Po tym czasie domyka okna i się wyłącza, właśnie żeby chronić aku.
leonarest
Post06 paź 2014, 12:46
Dzięki to przydatna informacja.
conquer
  • Online: 9d 9h 21m 5s
  • Auto: VW Golf 6 Variant HL
  • Silnik: 1.4 TSI 160KM DSG7
Post07 paź 2014, 09:42
Nawet krócej niż 24h - z moich obserwacji wynika, że około 6-8 godzin.
Kingade
  • Online: 16h 28m
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI
Post01 wrz 2015, 20:32
Mam problem bo u mnie w BCM pokazuje tylko funkcje centralnego zamka :(
Chyba ze moge zmienic w w/z zjeciu nr 5 to moze idzie zmienic jakies numery pod 3) czyli tam gdzie sa Biniary i wyzej w tych malych okienkach? Idzie tam cos robic zeby dostac sie do tego Byte 4 i zaznaczyc tam Bit 5 i 6?
Jestem leikiem w VAGu ale od czegos trzeba zaczac i sie uczyc ;-)
zalaczam zdjecie
moze jest inna opcja w VAG by to zaznaczyc ?
Zaznacze ze w RLS mam zaznaczone i potwierdzone domykanie szyb ale nie dziala tak czy siak co w tym BCM nie mam mozliwosci zaznaczyc :(
Co poradzicie ?
Auto ma wszystko orginal (nic nie dokladane ) comfortline 2013 rok
Post01 wrz 2015, 21:41
Kingade masz możliwość zaznaczenia wszystkiego w BCM...
Pokazany przez ciebie obrazek to BYTE0 jak już będziesz go miał włączony to przeskakujesz klawiszem TAB (na klawiaturze) na kolejne Bajty 1,2,3 itd...
Kingade
  • Online: 16h 28m
Post01 wrz 2015, 22:51
marmi pisze:Kingade masz możliwość zaznaczenia wszystkiego w BCM...
Marmi, bardzo Ci dziekuje ;-) A juz myslalam ze moze cos z VAG-giem nie tak:-P
Jeszcze raz dziekuje i jutro sie za to wezme ;-)
Kingade
  • Online: 16h 28m
Post03 wrz 2015, 22:22
No i dalej mam problem bo nie dzialaja te szyby ;-( Udalo mi sie juz wszytko dokladnie jak na zalaczonych obrazkach pozaznaczac (W BCM i RLS ) tak jak powinno byc w MFA pokazuje ... ale i tak nie dziala :-( Moze jest jeszcze jakis patent na to ?
Post04 wrz 2015, 06:54
W Golfie 5 pisano ze manetka wycieraczek musi być na auto. U kuzyna w Sharanie próbowałem to kodować ale tez nie chodziło, pomimo manetki na Auto ustawionej.
Kingade
  • Online: 16h 28m
Post04 wrz 2015, 19:25
1 6 D pisze:W Golfie 5 pisano ze manetka wycieraczek musi być na auto. U kuzyna w Sharanie próbowałem to kodować ale tez nie chodziło, pomimo manetki na Auto ustawionej.
Raczej to logiczne ze na "Auto" trzeba miec bo w innym przypadku czujnik deszczu nie dziala ;-)
Post04 wrz 2015, 19:59
Nie ma być manetki wycieraczek na auto, to nie ma nic wspólnego z domykaniem szyb z czujnika, nie pamiętam co musi być zrobione by to działało, czy auto musi być zamkniete czy nie...
Generalnie w golfie 5 działa to znacznie lepiej aniżeli w 6-tce :(
