Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:02
[1.4 TSI 122PS] Słaby akumulator
swietlik
  • Online: 9d 22h 24m 24s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: tsi 1.4 122km
Słaby akumulator
Post07 lut 2015, 16:55
Witam czy ktoś już miał taki objaw jak ja ?? Samochód stał mi w garażu 3 tygodnie bez rozruchu (był mróz przez ten okres)i po próbie odpalenia wyskoczyła mi informacja słaby akumulator ale normalnie odpalił bez problemu takie info już mi nie wyskoczyło podczas jazdy ,auto ma dopiero rok czy to normalne.
Re: Słaby akumulator
Post07 lut 2015, 20:05
pewnie, że normalne
PS. Jak Ty mogłeś przez trzy tyg. nie wsiadać do golfa, mnie chyba by pokręciło :-k
Post07 lut 2015, 22:36
Dokładnie całkowicie normalne alarm też zużywa prąd do tego mróz więc nie ma co sie dziwić...
swietlik
  • Auto: vw golf 7
Post08 lut 2015, 04:23
rafaello20 pisze:pewnie, że normalne
A bo mam inny też samochód, a golf to taki rodzynek stoi wypucowany i pogoda była do kitu.
W innych moich samochodach to nigdy tak nie było słaby akumulator po roku a czasami też sporo stały i były starsze,może to tylko że golf 7 ma taki czujnik a tamte nie miały. :-k :-k
bartek
  • Online: 2d 7h 58m 21s
Post18 mar 2015, 12:21
Trochę już po czasie, ale sprawdzałeś sobie jaki poziom naładowania akumulatora pokazuję Ci komputer? U mnie przy codziennej miejskiej jeździe i raz na dwa tygodnie dluższy wypad, pokazuje 90%.
Post18 mar 2015, 12:26
Gdzie to sprawdzić?
piteks
  • Online: 3d 16h 9m 8s
  • Auto: Golf 7.5
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post18 mar 2015, 12:31
Przytrzymaj przycisk przebiegu dziennego przez 3 sekundy.
bartek
Post18 mar 2015, 12:33
Jeżeli dobrze pamiętam, to wchodzisz do auta, zamykasz drzwi tak żeby na wyświetlaczu była data i godzina. Następnie naciskasz i trzymasz przycisk do kasowania licznika dziennego(0.0) jak pojawi sie napis SOC puszczasz i masz wskazanie naładowania. Mam nadzieje, że nie pomieszałem, bo robiłem to już dość dawno temu.
Znalazłem filmik gdzie jest to pokazane, ale na Octavii 3:
mich
  • Online: 4d 18h 35m 38s
  • Silnik: 1.4 122 TSI
Post18 mar 2015, 19:22
W golfach VI też to działa?
Leeso
  • Online: 2d 20h 48m 17s
  • Auto: VW GOLF 7
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM DSG
Post19 mar 2015, 08:16
Witam, odnośnie stanu akumulatora. po odebraniu wczoraj samochodu z serwisu na wyświetlaczu MFA w prawym dolnym rogu cały czas widnieje poziom naładowania akumulatora (wcześniej tego nie miałem- było wskazanie kilometrów podróży ). Czy ktoś wie jak to zmienić?
Ostatnio zmieniony 19 mar 2015, 08:48 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Wydzieliłem problem załączaniem radia do osobnego wątku. Proszę pamiętaj że w tym dziale rozwiązujemy jeden problem w jednym wątku. Dzięki
piteks
  • Auto: Golf 7.5
Post19 mar 2015, 09:41
Może był update i Ci przy okazji wgrali :-k
Post19 mar 2015, 20:18
Może innym siódemkowiczom się przyda
5. Display the battery charge level or SOC (state of Charge)
Enter [17] Instruments
Go to adaptation channels, (no need for a security log in with this module)
Scroll down until you see Battery Charge > simply change it in the new value drop down to "active" and it's done.
Usage
Switch the ignition off, then press (and continue to hold) the trip reset button in the middle lower of the instrument panel. It will cycle from first resetting the trip to 0 miles > show "Time" to allow you to change the clock > then keep holding until say "Battery".
Release the button and display SOC for a few seconds before returning back to the main screen.
Źródło www.golfmk7.com
Post19 mar 2015, 23:25
Coś mi świta że "TrA" na liczniku oznacza włączony tryb transportowy tak w ogóle.
Leeso
  • Auto: VW GOLF 7
Post20 mar 2015, 20:33
1 6 D pisze:Coś mi świta że "TrA" na liczniku oznacza włączony tryb transportowy tak w ogóle.
Przez ostatnie dwa dni jeździłem innym autem. Teraz dopiero zauważyłem ilość zmian w systemie.
Otwieranie auta po ciemku- wcześniej zapalały się światła, teraz ciemność. Wnętrze auta rozświetlało się po otwarciu drzwi- teraz ciemność.
Czy to nie oznacza rzeczywiście trybu transportowego? Czy ASO rzeczywiście jest tak głupie?
Nie jest też tak, że wtedy nie działają też airbagi, alarm? (jeśli tak to ostro się wku...) Może wyolbrzymiam sprawę ale chodzi przecież o moje bezpieczeństwo. A autko sobie stoi na ulicy niezabezpieczone alarmem...
Post20 mar 2015, 20:55
No to powrót do ASO i zapytaj grzecznie what tha fu*& :)
Post21 mar 2015, 18:45
mich pisze:W golfach VI też to działa?
W moim niestety nie działa. Czy to może sprawa kodowania czy w ogóle ma nie działać????
