Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:36
[1.4 80KM] nie pali po wystrzeleniu air bag-ów
Manny5
  • Online: 8m 28s
  • Auto: vw golf vi
  • Silnik: 1.4
Post01 lut 2015, 14:11
witam
golf 6 po lekkim wypadku i wystrzelonych 3 air bagach nie odpala... czy to coś poważnego ?? mam zamiar go naprawic i nie wiem czy warto... co trzeba wymienić aby wszystko na nowo działało???
Re: nie pali po wystrzeleniu air bag-ów
Post02 lut 2015, 14:06
Masz kabel by sprawdzić błędy? Kręci w ogóle rozrusznikiem?
KUBA46
  • Online: 8d 21h 25m 20s
Post04 lut 2015, 15:56
Prawdopodobnie czujnik zderzenia odłączył prąd. Podaj więcej szczegółów, jakieś fotki.
