Dzisiaj jest 17 lut 2026, 03:14
[1.6 102KM] Woda w progach/ nadkolach/ osłonie silnika ??
MatTheo89
  • Online: 9h 45m 38s
  • Silnik: 1.6
Post29 sty 2015, 02:17
Drodzy Forumowicze,
Od pół roku jestem posiadaczem Golfa VI generacji (1.6, 102km, benzyna). Zauważyłem, że po opadach gdzieś w podwoziu dostaje się woda. Przy zrywniejszym ruszaniu i hamowaniu słychać 'przelewającą" się wodę.
Ciężko mi zlokalizować gdzie dokładnie, ale wydaje mi się, że to prawa strona, dół. Wyjąłem plastikowe zawleczki, które są w progach, żeby zobaczyć czy nie ma tam wody i wydaje się być sucho. (ręki sobie nie dam uciąć, ale wydaje mi się, że z tam jest ok ;) )
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Czy może to być woda w osłonie silnika?
Będę wdzięczny za pomoc :)
Od razu dodam, że od niedawna słyszę ten dźwięk przelewajacej się wody i nie jest jest to benzyna w baku, zatankowałem auto do pełna i słychać taksamo jak przed tankowaniem...
Mateusz
shark__
  • Online: 7d 19h 20m 27s
Re: Woda w progach/ nadkolach/ osłonie silnika ??
Post29 sty 2015, 06:50
Sprawdz podszybie. po otwarciu maski podnieś lekko osłonę grodzi czołowej. Tam możesz mieć mały basen z wodą. Tam się lubią zbierać resztki jesieni zatykając odpływy.
MatTheo89
  • Silnik: 1.6
Post29 sty 2015, 23:20
Ok, sprawdzę. A tak w ogóle, to po co są te dziury w progach? bo wydaje mi się, że tylko po to, żeby dostawała się tam woda...
