Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:21
Uruchamianie silnika przyciskiem a grzanie świec
Marras
  • Online: 5d 22h 4m 54s
  • Auto: Golf 5 i Golf 7
  • Silnik: 1.9 TDI i 2.0 GTD
Post27 sty 2015, 12:12
Może temat nieco dziwny.
Samochody mające odpalanie kluczykiem mają zaletę że w dni z przymrozkami kiedy auto nie odpala przy pierwszym razie lub dłużej trzeba zakręcić można podgrzać świece.
Przekręcamy kluczyk drugi raz kontrolki gasną i zapala lepiej.
A jak jest do odpalania "przycisk" to wduszamy raz, czekamy az zgaśnie lampka i zapalamy.
Można zrobić tak dwukrotnie?
Ogólnie to wciskając pierwszy raz można zaniechać czynność przekręcenia zapłonu i wyjść z tego ?
Dla mnie zaczyna to być niezbyt praktyczne
Re: Uruchamianie silnika przyciskiem a grzanie świec
Post27 sty 2015, 12:35
Z tego co wiem, ten przycisk sam sobie reguluje podgrzanie świec. I jak np masz -20 na zewnatrz to nie odpali od razu tylko podgrzeje tak jak potrzebuje i wtedy uruchomi silnik.
Marras
Post27 sty 2015, 12:48
Dzięki.To dobre
A jak z możliwością zrezygnowania że tak powiem "z odpalania" jak już raz wciśniemy przycisk?
kluczyk obracamy do siebie a przycisk jak wdusimy to już auto musi zapalić
Post27 sty 2015, 13:39
Dokładnie nad wszystkim czuwa elektronika i zacznie zapalac jak świece osiągną temperaturę...
zreszta nawet jak jest kluczyk wszystkim steruje komputer i tez niewiele Ci da grzanie świeć po 2 razy...
Przycisk odpowiada za star i stop, pewnie puszczenie sprawi przerwanie procedury....
  • Online: 9d 14h 19m 46s
Post27 sty 2015, 14:06
Kessy to nic innego jak elektroniczny kluczyk
Tak długi jak trzymasz guzik na START to tak samo jak bys dał na ZAPŁON w kluczyku
jezeli auto nie odpala z jakiegos powodu, to puszczasz guzik , czy zwalniasz kluczyk i przestaje krecic
Możesz guzik wciskasz i 15 razy BEZ SPRZEGŁA wtedy swiece beda grzały, tak jak bys kluczykiem włączał zapłon ale nie uruchamiał silnika
piteks
  • Online: 3d 16h 9m 8s
  • Auto: Golf 7.5
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post27 sty 2015, 21:11
Dokładnie. Dopóty nie wciśnie się sprzęgła, dopóty nie uruchomi się silnika wciskając przycisk start i nawet nie pomoże, że świece już wszystko odpowiednio zagrzały.
Post27 sty 2015, 21:38
A w skrzyni automatycznej hamulec.
Marras
Post25 cze 2015, 11:45
Takie pytanie.
Czy w aucie które jest uruchamiane przyciskiem można założyć tzw: odcięcie zapłonu ?
Znaczy jak przekręcam kluczyk w stacyjce to muszę nacisnąć ukryty przycisk aby załączyły sie lampki wskaźników na desce rozdzielczej, dopiero później można odpalić auto. Inaczej nie odpalimy samochodu.
Pytam czy można takie zabezpieczenie zastosować gdy mamy uruchamianie zapłonu przyciskiem.
Jestem zielony. Jeśli nie to zmuszony będe wykluczyć zakup takiej wersji
